problema con bateria/instalacion [solucionado]
Notapor tully el 19 Oct 2012, 16:40
Desde hace un tiempo, si dejo el coche parado unos dias (3-4) me descarga la bateria, aveces como esta semana antes.
El lunes y martes lo utilize, ayer cuando fui a encenderlo....apenas hace contacto, como era de noche pasé, pero hoy por la mañana miro la bateria y me da 12v con algo, asique esta bien,tiene toda la carga.
Tras empujarlo cuesta abajo y encenderlo a lo antiguo pues vuelvo a mirar la bateria y me da 14v.
La bateria tiene unos 3 años, algo menos quizas!
Pero si la bateria tiene la carga bien....que puede ser alternador??
gracias!
tully
Re: problema con bateria/instalacion
Notapor brother el 19 Oct 2012, 18:14
compruebas los bornes que estén bien apretados y no tengan sulfato ni nada, alternador no puede ser dado que te dá 14v...
revisa los bornes, y si están bien, tienes que tener algún consumo aunque sea mínimo, radio, algúna luz etc... comprueba voltaje nada mas pararlo y antes de arracancarlo despues de un par de días y mira si tienes variación.
brother
Agradecido: 28 veces
Notapor elrey el 20 Oct 2012, 00:25
yo miraria los bornes que esten bien, sino miraria mas bien el motor de arranque.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor tully el 20 Oct 2012, 09:46
gracias por las respuestas!
los bornes estan bien, de hecho los volvi a apretar por si acaso!
El problema es como sea consumo de algo,porque tendre que desmontar medio coche.....
gracias
tully
Notapor kennymakinero el 20 Oct 2012, 11:04
as probado que de buena masa?? coge las pinzas y pon el negativo al soporte del motor. me paso con el zarrio de coche de antes y me tuve que acer un injerto asta llegar a mi casa.
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor DIGARU el 20 Oct 2012, 12:08
yo cuando se me murio la bateria el polimetro me indicaba los mismos datos que a ti,12v en parado y al arrancar subia hasta 14v,pero el coche hacia cosas raras en el arranque,luces cortesia se volvian locas...
es posible que la bateria te haya salido mala??ha veces el problema viene de lo mas obvio.
suerte compa.pero si puedes probar otra yo lo haria.
o puedes en esos 3 o 4 dias que no vas a usar el coche soltar los bornes,cuando lo cojas de nuevo ,los conectas y prueba a arrancar,si te pasaria lo mismo,es de la bateria,o asi descartas que lo sea.
es una sugerencia.
un saludo.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor ArkikomTdi el 21 Oct 2012, 01:11
tully escribió:gracias por las respuestas!
gracias
Es muy sencillo polímero en mano, lo pones en modo amperímetro, para medir consumo, quitas el borne positivo y lo unes a una punta del polimetro, la otra pinta del polimetro a la batería al borne positivo.
Tronces mides consumo sin nada conectado, si hay consumo vas quitando fusible a fusible hasta que des con el consumidor.
Otro dato a tener en cuenta es el tiempo qe tarda en descargarse, por ejemplo una batería de 55A/h es capaz de dar 55 amperios en 1 h, 5,5 amperios durante 10 h y 0,55 A durante 100 h sin recargarla desde el 100% de carga, ahora tienes que ver de cuanto es t batía, el tiempo que tiene.......y con los fusibles detectar el circuito que falla.
Ale a currar, de todas formas recuerdo haber hablado ya esto en algún post......as que buscador :cuñao:
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: problema con bateria/instalacion  [solucionado]
Notapor tully el 21 Oct 2012, 14:57
tema solucionado!Bateria K.O!
Hoy pude hacer cambio por la de mi padre y efectivamente no arranca con ella!
graciasss
tully
Notapor ALCOBENDAS el 21 Oct 2012, 15:14
Venia a decir que a mi una bateria me duro 2 años en el leon..
salu2
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Notapor isma cupra el 21 Oct 2012, 22:43
ALCOBENDAS escribió:Venia a decir que a mi una bateria me duro 2 años en el leon..
salu2
te saldria mala, las baterias deben de surar minimo 4años
seguia teniendo garantia??
isma cupra
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot], Google [Bot] y 36 invitados
