ventiladores quedan encendidos seat leon 1
6 mensajes
- Vistas: 2.877
buenas....soy nuevo en este foro me registre por el siguiente tema tengo un seat leon 1.9tdi un fr 150cv el problema que tengo es que al encender el motor me saltan los ventiladores del radiador leiendo por aqui le cambie la caja de los reles de los electros e comprobado fusibles y revisado parte de la instalacion desde el fusible que hay encima de la bateria hasta el termocontacto del radiador lo que si noto esque el aire acondiconado no funciona...todo esto me empezo tras conectar el vas 5054 a de los chinos solucione los problemas que tenia en el vas lo enchufe al coche y me autodiagnostico lo siguiente motor de ventilador del refrigerene del motor velocidad primera,circuito derivado a masa desmonte la caja del aura y comprobe la instalacion ...alguien me podria hechar una mano ando perdido
doch - Nuev@ por aqui
Re: ventiladores quedan encendidos seat leon 1
22 visitas y nadie da una opinion?
COmprueba el sensor de temperatura exterior, creo que si lo desenchufas, los ventiladores saltan.
etreintero - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
lo he desconectado pero sigue igual aparentemente se ve bien el lunes lo cambiare por otro el caso es que si desconectoel compresor de aire con el contacto dado no funcionan los electros todo funciona bien coje la temperatura que a de cojer y salta el ventilador se para y tal........pero ala que quito el contacto se vuelven a poner en marcha
los electro ventiladores no pueden ser no?
doch escribió:tengo un seat leon 1.9tdi un fr 150cv el problema que tengo es que al encender el motor me saltan los ventiladores del radiador
doch escribió:el caso es que si desconectoel compresor de aire con el contacto dado no funcionan los electros todo funciona bien coje la temperatura que a de cojer y salta el ventilador se para y tal........pero ala que quito el contacto se vuelven a poner en marcha
Realmente cual es el problema
De todos modos pásate por AQUÍ a ver si tienes suerte
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1173 veces
el problema que tengo esque poniendo el contacto del coche estando frio tanto en caliente me saltan los electroventiladores del coche he probado de cambiar la caja de reles comprobado fusibles sonda de la temperatura exterior y todo lo que e encontrado por aki,me queda comprobar los ventiladores haber si esque estan quemados lo que lo descarto por que si desconecto la clavija del compresor del aire dando contacto no saltan lo cual me permite encencer el coche y alcanzar la temperatura adecuada para que salten los ventiladores y hagan su funcionamiento pero al quitar el contacto vuelven a saltar , solo me llegan 4voltios ala entrada del compresor de aire
6 mensajes
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 678 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
Pantalla Seat león 1m1 1.6 del 2002 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Diegorisquez Respuestas: 0 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 345 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
