Muy buenas gente:
Tengo un leon fr 150 del 2002, el otro dia el mecanico me puso el paragolpes del cupra r , es espectacular! pero cual es mi sorpresa que cuando conduzco y paso de los 80Km/h se empieza a escuchar un zumbido, haber si me esplico mejor, es como si a partir de una velocidad determinada el aire que "choca" con el paragolpes emitiera una sonido como una especie de silbido, como si cortara el aire vamos! Parecido a si llevaras una baca y ésta al golpear el aire sonara vamos!
Me gustaria saber si alguien a tenido un problema similar y si tiene solución!
Muchas gracias de antemano!
Paragopes Delantero CUPRA R suena un silbido
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.638
Última edición por Jon Fernández el 24 Oct 2012, 12:58, editado 2 veces en total
No es mas rico quien mas tiene sino el que menos necesita
Jon Fernández - Primeros Pasos
Re: Paragopes Delantero CUPRA R suena un zumbido
Jon Fernández escribió:Muy buenas gente:
Tengo un leon fr 150 del 2002, el otro dia el mecanico me puso el paragolpes del cupra r , es espectacular! pero cual es mi sorpresa que cuando conduzco y paso de los 80Km/h se empieza a escuchar un zumbido, haber si me esplico mejor, es como si a partir de una velocidad determinada el aire que "choca" con el paragolpes emitiera una sonido como una especie de zzzzzzzzzzz, como si cortara el aire vamos! Parecido a si llevaras una baca y esta al golpear el aire sonara vamos!
Me gustaria saber si alguien a tenido un problema similar y si tiene solocion!
Juas!!! A mi me pasa exactamente lo mismo desde que puse el paragolpes del Cupra.
Es como una especie de silbido lo que hace el mío.
Estaré atento que esto me interesa.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Re: Paragopes Delantero CUPRA R suena un silbido
eduloco escribió:Jon Fernández escribió:Muy buenas gente:
Tengo un leon fr 150 del 2002, el otro dia el mecanico me puso el paragolpes del cupra r , es espectacular! pero cual es mi sorpresa que cuando conduzco y paso de los 80Km/h se empieza a escuchar un zumbido, haber si me esplico mejor, es como si a partir de una velocidad determinada el aire que "choca" con el paragolpes emitiera una sonido como una especie de silbido, como si cortara el aire vamos! Parecido a si llevaras una baca y esta al golpear el aire sonara vamos!
Bueno por lo menos alguien que me entiende!!!
Haber si nos echan una mano compañero
Silbido es EXACTAMENTE la palabra no zzzzzzzzz
hola
fijate por delante del parachoques, atraves de las rejillas laterales y vas a ver el sensor de temperatura que va cogido con una grapa al parachoques,
cuando te han puesto el sensor han puesto una grapa de pastico que cuando coges velocidad se mueve y es lo que provoca el silvido,
tienes que ponerle otra grapa de metal (exactamente igual) para que no se vuelva a mover y no haga el ruido,
la tienes en recambios y no creo que valga apenas na,
un saludete
Rober
un saludete
Rober
Invisible - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Invisible escribió:hola
un saludete
Rober
Gracias por la informacion rober
Haber que me aclare... Mirando el coche desde alante,que rejilla me dices la izquierda o derecha... Son las de los antinieblas que puedes quitar sin tener que desmontar el paragolpes verdad?
Sera lo primero que probare haber si se quita el maldito silbido....
Muchas gracias otra vez Rober
de frente la de la derecha o el lado del conductor, es como una bolitaque esta a un par de cm del antiniebla
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Os referis a esto?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
bingo!! ta tocao el perrito piloto salvo que te falta una grapa metalica que depende el paraca que llevaras te tenia que venir (fr)
kennymakinero escribió:bingo!! ta tocao el perrito piloto salvo que te falta una grapa metalica que depende el paraca que llevaras te tenia que venir (fr)
Llevaba paragolpes sport.
Yo lo llevo tal cual esta encajado en la U esa.... sin grapita ni nadaa
exactamente te falta esta chapa
kennymakinero escribió:exactamente te falta esta chapa
Y la venden suelta en la seat?
Saludos!!
Y la chapita esta, pero de plastico es la que produce el silbido, del coche?
Yo lo probare y os deire los resultados, ojala que sea eso, pero el ruido que hace es demasiado potente, vamos a decirlo asi , para que una pieza tan pequeña lo haga.
De todas formas gracias por la informacion!!!!
Os ire contando
SALUDOS
Krixtian69 escribió:kennymakinero escribió:exactamente te falta esta chapa
Saludos!!
Yo llevo en el mío esa grapita puesta. No obstante, a mi el silbido me suena en el lado del copiloto.
Yo llevo ya año y medio con el paragolpes del cupra y no tengo ese silbido que decis, por supuesto el sensor de temperatura lo tengo la chapita esa de metal.
No sé, teneis que tener algo flojo por ahi o algo, porque no es normal.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
26 mensajes
VIDEO Desmontaje faro delantero full led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Michuko Respuestas: 1 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
Rejilla hueco antiniebla delantero Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juan2025 Respuestas: 0 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 17 |
