desactivacion alarma solo con el inmo
Notapor hanmatadoakenny el 25 Oct 2012, 18:37
hola, pues eso, tengo un lio de narices. Estoy montando la alarma de serie con centralita 1c0 demomento todo bien, el problema es que estoy buscando como quitar la desactivacion de la alarma con la llave en la puerta por si hubiera que tirar otro cable, y no veo nada . Se que hay que cambiar varias direcciones con el vds pero sabeis si aparte en el leon haria falta otro cable del cuadro a conford, por aprobechar que tengo desmontado medio coche. gracias :ayuda: :ayuda: :ayuda:
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Re: desactivacion alarma solo con el inmo
Notapor Gurin el 25 Oct 2012, 19:35
El cable que debes unir se debe realizar entre el pin 12 del conector verde del cuadro y el pin 6 del conector de 15 pines de la centralita confort.
Esto para centralitas 1CO.
Supongo que te refieres a este cable.
Vuelvo a editar : aqui lo explica perfectamente viewtopic.php?f=2&t=73523&p=1281052&hilit=unir+confort+con+el+cuadro#p1281052
Última edición por Gurin el 25 Oct 2012, 21:28, editado 2 veces en total
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Leonazo el 25 Oct 2012, 21:13
Mirate esto a ver si te sirve:
Seat Leon Sport FR 1.9 tdi
Leonazo
Notapor ArkikomTdi el 25 Oct 2012, 21:40
Hay que acostumbrar sea utilizar el buscador, sigue en el hilo abierto anteriormente.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
