desactivacion alarma solo con el inmo
NotaPublicado: 25 Oct 2012, 18:37
por hanmatadoakenny
hola, pues eso, tengo un lio de narices. Estoy montando la alarma de serie con centralita 1c0 demomento todo bien, el problema es que estoy buscando como quitar la desactivacion de la alarma con la llave en la puerta por si hubiera que tirar otro cable, y no veo nada . Se que hay que cambiar varias direcciones con el vds pero sabeis si aparte en el leon haria falta otro cable del cuadro a conford, por aprobechar que tengo desmontado medio coche. gracias :ayuda: :ayuda: :ayuda:
Re: desactivacion alarma solo con el inmo
NotaPublicado: 25 Oct 2012, 19:35
por Gurin
El cable que debes unir se debe realizar entre el pin 12 del conector verde del cuadro y el pin 6 del conector de 15 pines de la centralita confort.
Esto para centralitas 1CO.
Supongo que te refieres a este cable.
Vuelvo a editar : aqui lo explica perfectamente viewtopic.php?f=2&t=73523&p=1281052&hilit=unir+confort+con+el+cuadro#p1281052
NotaPublicado: 25 Oct 2012, 21:13
por Leonazo
Mirate esto a ver si te sirve:
NotaPublicado: 25 Oct 2012, 21:40
por ArkikomTdi
Hay que acostumbrar sea utilizar el buscador, sigue en el hilo abierto anteriormente.
