Hola foreros.
Tengo un seat leon mk1. Y bueno resulta que le doy para adentro al mechero para sacarlo y está atrancado, no salta cuando se calienta ni nada por el estilo... No sé por qué.
Creo que puede ser porque un día se me quemó un cargador de móvil y puede que le pase algo. Alguno sabe cómo desmontarlo?
Qué recomendais que haga, sustituirlo entero?
Problema con mechero
3 mensajes
- Vistas: 578
Ks_Especial - Nuev@ por aqui
Re: Problema con mechero
Muy buenas, antes de desmontar nada, asegurate que el fusible no se haya joio. Busca en la caja de fusibles el nº 41.
Saludos!!
Saludos!!
Oscaritoh - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Oscaritoh escribió:Muy buenas, antes de desmontar nada, asegurate que el fusible no se haya joio. Busca en la caja de fusibles el nº 41.
Saludos!!
+1
si al verificar el fusible esta bien,para desmontarlo abre el cenicero te asomas y arriba ala izquierda ay un tornillo de torx,le sacas y con cuidado saca el cenicero hacia atras te digo lo de cuidado por que tienes que desenchufar el cable del mechero que va muy justo,ya despues es todo tuyo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
3 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
