Hola compañeros, os comento mi problema por que me tiene loco ya, resulta que desde hace unos dias le vengo notando que da tirones, tanto en caliente como en frio, son bastante exporadicos pero cuando lo hace, es como si se cortase por milesimas la aceleracion y acto seguido vuelve, y hoy por primera vez, se me encendio la luz de motor en plena marcha y el coxe se paro, me aparte y a simple vista no vi ningun problema, y el coche volvio arrancar perfectamente. tambien en algunas ocasiones le cuesta mas arrancar y de vez en cuando tiene el ralenti inestable. el consumo instantaneo al ralenti es de 0.7. he enchufado el vag y no me a dado ningun fallo, me meti en el modulo de motor para comprobar los inyecrtores en el canal 13, los cilindros nº 2,3 y 4 marcan valores aproximados a 0.0, el problema es el 1, q nada mas darle al canal 13 para iniciar la comprobacion me marca valores cercanos a 1.6 y luego va bajando hasta estabilizarse entorno al 0.0, tambien decir q en el canal 23, el nº 1 marca constantemente valores entorno a 70-80, mientras q los otros 3 se mantienen en 40-50. No se si puede tener algo que ver, pero el coxe empezo hacer esto a los dos o tres dias de quitar el cuadro y volverle a poner para cambiar las esferas.
a ver si alguien me puede hechar un cable, le estaria muy agradecido
un saludo!
Ralenti inestable y tirones a diferentes rpm en mi ARL
2 mensajes
- Vistas: 907
Feher_90 - Nuev@ por aqui
Re: Ralenti inestable y tirones a diferentes rpm en mi ARL
Feher_90 escribió:Hola compañeros, os comento mi problema por que me tiene loco ya, resulta que desde hace unos dias le vengo notando que da tirones, tanto en caliente como en frio, son bastante exporadicos pero cuando lo hace, es como si se cortase por milesimas la aceleracion y acto seguido vuelve, y hoy por primera vez, se me encendio la luz de motor en plena marcha y el coxe se paro, me aparte y a simple vista no vi ningun problema, y el coche volvio arrancar perfectamente. tambien en algunas ocasiones le cuesta mas arrancar y de vez en cuando tiene el ralenti inestable. el consumo instantaneo al ralenti es de 0.7. he enchufado el vag y no me a dado ningun fallo, me meti en el modulo de motor para comprobar los inyecrtores en el canal 13, los cilindros nº 2,3 y 4 marcan valores aproximados a 0.0, el problema es el 1, q nada mas darle al canal 13 para iniciar la comprobacion me marca valores cercanos a 1.6 y luego va bajando hasta estabilizarse entorno al 0.0, tambien decir q en el canal 23, el nº 1 marca constantemente valores entorno a 70-80, mientras q los otros 3 se mantienen en 40-50. No se si puede tener algo que ver, pero el coxe empezo hacer esto a los dos o tres dias de quitar el cuadro y volverle a poner para cambiar las esferas.
un saludo!
Buenas, lo primero comprueba que el cuadro este bien conectado.
Luego lo del ralenti inestable puede ser el sensor de temperatura que este jodido, ya que tienes vagcom mira si varía de forma rara la temperatura del anticongelante, no me acuerdo del canal.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
2 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1087 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 15 invitados
