Averia Electrica (Testigo ESP Encendido)
Seguidores: amigueteh
Notapor amigueteh el 30 Oct 2012, 13:35
Hola a todos:
Recientemente el testigo del ESP se me enciende a los 5-10 minutos de arrancar el coche. He pasado el VAG - COM y entre otros me da este error.
ERROR 1 (ESP)
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Investigando y demas si este error viene acompañado de este otro (como es mi caso):
ERROR 2 (Alternador)
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 3357
Coding: 00002
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
El problema esta en el cableado del alternador al sensor que mide la señal por lo que es necesario cambiarlo.
Mi pregunta es si alguien me puede indicar la referencia de ese cable y donde esta situado exactamente. A ver si es posible que lo cambie yo mismo. Y probar pasados unos dias a ver si la averia esta solucionada.
Gracias de antemano.
Un saludo a todos.
Vive y deja Vivir
amigueteh
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, cordobitax, Google [Bot] y 43 invitados
