Hola:
Muy buenas, pues resulta que tengo la luz interior del maletero fundida, la que va en la parte izquierda, y me he puesto a cambiar la bombilla pero resulta, que no he sido capaz de quitarla. Alguien sabe como quitarla, como sacar el pequeño plafon sin roper nada, por que yo lo he intentado y estaba bastante duro y he desistido antes de romper nada
Muchas gracias, por todo.
Luz interior del maletero
7 mensajes
- Vistas: 523
De"La pequeña Finlandia"
TeamSport - Aun con la L
Re: Luz interior del maletero
Va a presión.
Tienes que hacer palanca con un pequeño destornillador.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Va a presión.
Asi lo he hecho, pero nada, tengo miedo a romperlo. Sabes por que parte tengo que meter el destornillador, si por delante o por detras. Gracias
Por la parte más cercana al piloto, es por donde lleva el "clip" que sujeta el conector.
Por la otra va el conector.
Gurin escribió:Por la parte más cercana al piloto, es por donde lleva el "clip" que sujeta el conector.
Ok, provare mañana a ver.
Gracias.
Por uno de los lados estrechos del portalámparas, hay una pequeña muesca. Mete por ahí el destornillador y haz palanca
furasturias - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Conseguido, lleva la pestana de sujeccion por la parte del piloto (osea por la parte trasera de coche), lo que pasa es que esta bastante dificil meter el destornillador, por que no entra bien a derecho, por que pega en los plasticos embellecedores. Pero hice un util casero (aplaste una punta a partillazos y la doble a escuadra por la parte de la punta, con 1 cm mas o menos de escuadra) y lo saque a la primera, sin problema, si no es por el util casero es bastante dificil, a peligro romper algo, pero lo consegui.
Gracias por todo chicos.
7 mensajes
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 80 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 666 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 11 invitados
