Se encienden los electroventiladores al encender el clima
Hola muy buenas a todos. Ya se que es una molestia pero espero que alguien me puede ayudar porque no encuntro ningun tema abierto de este tipo por ningun sitio. El problema es con un audi a3 8l 1.9 130 de un primo, que al poner la calefaccion se encienden los electroventiladores. El coche lleva A.A. pero ya se de sobra que cuando se pone en marcha el compresor automaticamente se encienden los electros pero este no es caso. En este solo con encender el clima ya se ponen en marcha los electros en la primera velocidad, y se quedan encendidos todo el rato ya este el coche frio o caliente y justo apagas el clima y se apagan los electros. Descarto termostato porque al ser mecanico no informa a nada , del sensor temperatura no creo porque no tiene nada que ver con la funcion de encender los electros solo de informar al cuadro y a la centralita de los ºC. Con lo que estoy dudando es con el termocontacto que va en el radiador pero por lo que he leido este hace saltar los electros a unos 105ºC, por lo que no se si sera, tambien dudo si tendra algo que ver el propio climatizador que haga activar los electros como si pusiese el A.A pero sin ponerlo porque el compresor no arranca solo arranca cuando le doy a la tecla del A.A. Y no se si algun relé o la centralita de los electros pero esta ya no se ni si la lleva es por dar alguna idea. Ya se que no es un leon pero como no encontre nada en ningun foro y estoy registrado en este y basicamente es lo mismo pues pense que aqui me podrias ayudar. Gracias de antemano.
