maletero empapado por todos lados
Seguidores: benellifr, RacingSport
Notapor McLarenF1 el 31 Oct 2012, 17:08
buenas, he estado buscando en el foro y casi todo el mundo el problema es que se rompe o se sale el tubo del limpiaparabrisas y por eso entra agua en el maletero pero no es mi caso.
Cuando llueve el maletero sobre todo la parte derecha (lado contrario a la luz del maletero) se pone empapada de agua, mi leon es un sport limit del 2004 pero tengo el paragolpe trasero del cupra, el caso es que tengo los paso de ruedas del sport limit aun, es posible que entre agua al circular por la cantidad de agua que evacuan las ruedas y me llege al meletero, es que he revisado ya la junta del porton e incluso los pilotos traseros a ver si entraba por hay, tambien descarte el tubo del lavaparabrisas ¿hay alguna comunicacion entre el paragolpes trasero y el maletero? es que el pestazo a humedad que me hecha no veas y ya lo unico que se me ocurre es lo del tema del paso de ruedas que deja un hueco sin cubrir en el paragolpes, un saludo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: maletero empapado por todos lados
Notapor Krixtian69 el 31 Oct 2012, 19:36
Yo tambien llevo los paragolpes cupra con el paso de rueda del sport y cero problemas de humedades en e maletero...
Saudos!
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor Pitufo_fr el 31 Oct 2012, 21:37
Yo tube el problema del tubito ese y no se llego a romper del todo,a simple vista se veia bien pero fugaba igual,se desmonto el plastico del porton y dandole al limpia fugaba algo,lo comento por si te sirve de ayuda.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor McLarenF1 el 03 Nov 2012, 15:17
no problema del tubo no es ya que es en ambos lados del maletero, he desforrado y parece que es por las aletas de los respiraderos que cuando pintaron el coche el lumbreras del chapista no las coloco bien y entra agua ya que los pilotos estan secos y esta mojado de estos respiraderos hacia abajo, me tocara desmontar el paragolpes traseros por completo para mirarlo
McLarenF1
Notapor benellifr el 03 Nov 2012, 19:16
mira las bisagras del porton trasero, a alguno le ha entrado por ahi, a mi me pasaba por fuera del tubo probiniente de un mal sellado de la union entre la aleta y maletero le puse un poco de esas barras de pegamento que se calienta y lo extendi por la union y a dia de hoy solucionado esa parte .
me queda el lado trasero derecho que ya no se por donde mirar, esta sellada la puerta y recortadas las gomas y aun sigue aunque este año con todo lo que ha llovido aqui en bilbao no ha entrado ni gota pero aun no me fio ya veremos haber si esta todo definitivamente sellado y seco
tu mira esa union por dentro si tiene mierda o esta muy separada seria un sintoma de que por ahi entra agua
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor McLarenF1 el 04 Nov 2012, 11:37
benellifr escribió:mira las bisagras del porton trasero, a alguno le ha entrado por ahi, a mi me pasaba por fuera del tubo probiniente de un mal sellado de la union entre la aleta y maletero le puse un poco de esas barras de pegamento que se calienta y lo extendi por la union y a dia de hoy solucionado esa parte .
salu2
Gracias le hechare una ojeada y sellare si veo algo extraño
McLarenF1
Notapor leoniner el 04 Nov 2012, 11:51
A mi me pasa lo mismo, y no tengo ni idea por donde empezar.
EL PROBLEMA CON EL MUNDO ES QUE LOS ESTÚPIDOS ESTÁN SEGUROS DE TODO Y LOS INTELIGENTES ESTÁN LLENOS DE DUDAS.
leoniner
Notapor RacingSport el 31 Ene 2014, 18:38
+1 sospecho zona visagras.
Los agujeros laterales de las bajantes estan encharcados.
Me desmonte todo y dentro del maletero solo veo qe entra agua filtrada por todo el subchasis y por multitid de zonas.
Entre chapas me vienen escurriendo gotas qe acaban por todos lados.
Desde fuera me han puesto una manguera en las visagras y entra por ahi ya qe goma maletero seca y pilotos secos...
Descarto el tubito limpia trasero y descarto posibles fisuras de carroceria como ya tuve en mi ex ibiza cupra... de momento todo apunta ahi en zona visagras y sinceramente aun no se qe hacer.
Tarde al lio... porqe la verdad estos coches parecen sumergibles.
Donde estaba el tio de calidad responsable de estanqueidad??
Puertas, maleteros, bajantes, techos solares, cajas de aguas, .... es qe llevo dos leones en mi propiedad, uno a estrenar comprado en 2006, y ahora un 2004 con 5 años tirado sin rodar... y muchos mas qe han pasado por mis manos o conozco y TODOS METEN AGUA.
RacingSport
Notapor RacingSport el 02 Feb 2014, 18:07
Tercer dia desmontado. He sellado hasta el plastico de las visagras y seguimos con el problema.
No pienso montar nada hasta tener estanqueidad.
Alguna idea??
RacingSport
Notapor benellifr el 03 Feb 2014, 22:52
a mi me ha vuelto a aparecer pero un gota a gota x el subchasis de la unión entre el maletero pilar/techo el vierte aguas del techo solar esta seco asi que por descarte tiene que ser de la puta visagra no keda otra vez a desmontar el techo y haber que veo la verdad que es poco pero no tendría que entrar nada de nada revisado la franja de plástico que va de adelante atrás y no ver nada estraño me decanto completamente por la bisagra
salu2 y ya os ire comentando
benellifr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 34 invitados
