reparar cerradura electronica cierre centralizado
Notapor McLarenF1 el 31 Oct 2012, 17:15
Buenas tardes el otro dia me fallo el cierre centralizado de la puerta el conductor, cada vez que paraba en un semaforo y salia intentaba cerrar la puerta, meti el vag com y me dio codigo de error de la puerta del conductor, y comprobe que cuando cerrabas y abrias no marcaba lockeed u unloked si no que ponia safe, desmonte la cerradura y me la abri por completo, el fallo es que las soldaduras del conector a la placa de circuitos estan malas, (me ha pasado en 4 leones y todos el mismo sintoma) hay que quitarle la resita y repasar todas las soldaduras del conector, ya que estas engrasa con baselina especial para elementos plasticos los ejes y bisagras, vuelve a montarlo y borra codigos de averia y problema solucionado, si sabes sacar la cerradura es una reparacion un tanto laboriosa y economica, solo te restara tiempo, ya revisa tb cn el vag com el interruptor si te marca open y close cuando abres y cierras la puerta ya que puedes cambiarlo que los hay por internet y tienes que sacar la placa de circuito.
Espero que os sirva de ayuda y no tener que pagar la burrada que te piden en la casa por una nueva cerradura.
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: reparar cerradura electronica cierre centralizado
Notapor leoniner el 04 Nov 2012, 11:57
Yo tengo el mismo problema con mi cerradura del conductor de mi Fr mk1. Pero el problema es que carezco de tus conocimientos..
Pero esta muy interesante el post.
EL PROBLEMA CON EL MUNDO ES QUE LOS ESTÚPIDOS ESTÁN SEGUROS DE TODO Y LOS INTELIGENTES ESTÁN LLENOS DE DUDAS.
leoniner
Notapor er_termy el 17 Nov 2013, 11:03
yo tambien tengo ese problema cuando le doy al mando y cierro todos los pestillos los traseros se me abren se cierran y se vuelven a abrir como si botasen... sera iden de lo mismo no? el detector ese de abierto o cerrado .gracias x el post
UN SALUDO de Termy.
bmw e87 116i & seat leon 1.9tdi
er_termy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 26 invitados
