ayuda con iluminacion
Seguidores: alfonsin
Notapor edu@leon el 03 Nov 2012, 17:14
hola a todos soy nuevo en el foro...
tengo un problemilla y es ke cuando abro las puertas del coche, solo se encienden las luces de la parte trasera, las del plafon de delante nada...y no estan fundidas porke si las enciendes manual, sike funcionan..
que puede pasar??
un saludo y gracias de antemano!!!
edu@leon
Re: ayuda con iluminacion
Notapor Gurin el 04 Nov 2012, 00:58
Que tengas el plafón siempre en apagado o directamente esté estropeado.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor alfonsin el 04 Nov 2012, 07:06
En la cerradura de las puertas lleva un sensor que indica si las puertas están abiertas o cerradas. Si no se encienden las luces de las puertas roja y blanca es de hay seguro.Y si se encienden es del propio plafon.Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor McLarenF1 el 04 Nov 2012, 23:33
empieza por meter el vag com en la centralita de confort y comprobar si dan señales las cerraduras de abierta cerrado de puertas y bloqueo y desbloqueo de puertas
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor edu@leon el 05 Nov 2012, 14:14
muchas gracias..
efectivamente la luz del panel roja y blanca solo funciona la del copiloto..
el plafon sike funciona, y colocandolo en la posicion correcta abra la puerta que abra no se encienden... :?
el sensor ese como es, donde va..??
muchas gracias a todos y perdonar pero de electronica no entiendo na...
saludosss!!!
edu@leon
Notapor McLarenF1 el 05 Nov 2012, 19:07
el pulsador va en la cerradura que lo pisa la pestillera cuando abres y cierras, para cambiarlo los hay por internet, pero tendras que desmontar la cerradura por completo y desoldar los cables de la placa de circuitos si quieres hacerlo bien sin chapuzes de cortar cables ni nada que con el tiempo te den fallos, yo lo cambie cuando tube que reparar la placa de circuitos de la cerradura del conductor creo q me costo unos 15€ con los portes hace tiempo pero ya te digo lo suyo es que tengas el vag com para comprobar bien si esta funcionando o no, un saludo
McLarenF1
Notapor edu@leon el 06 Nov 2012, 02:06
bueno que me lo heche un vistazo un amigo que lo tiene porke yo no lo tengo...acabo de adkirir este coche, y los mas VAG que tengo es un golf mk2 gti16v...y no usa de eso...jejeje
muchas gracias vere a versi lo soluciono..
edu@leon
