Pues eso gente q como se desmonta el elevalunas de las ventanas traseras
Intentandolo me he cargado de lo q me keda del siniestro las dos ventanas
Y las puezas de plastico pues en las dos he partido las patillas
TE CAGAS jajajajajja
Lo unico q he visto q las piezas tienen ref. Igual las venden en seat?
Echarme un cable q no kiero cargarme la de mi coche jajajajaaj
Como se desmonta el elevalunas de las ventanas traseras?
15 mensajes
- Agradecido: 35 veces
Re: Como se desmonta el elevalunas de las ventanas traseras?
Vamos a ver frescor , que a mi esto de explicarme no se me da muy bien.
Lo de desmontar el guarnecido nos lo ahorramos.
Quitas el tapón de goma grandote igual que en las delanteras.
Sube y baja el cristal hasta que por el bujero veas una pieza de plástico blanco.
En esa pieza de blastico va un pasador de plástico con otro más finito dentro.
Hecha 3 en 1 en ese pasador
Con un destornillador finito , aprieta en el pasador central.( el finito)
Si no sale fácil , hecha más 3 en 1
Empuja después el pasador gordo y ..... Voyla ya tienes el cristal suelto, tira de el para arriba y se acabó .
Si eres capaz de hacerlo sin que se te caiga el pasador dentro de la puerta , recuérdame que la próxima vez que te vea te de una bolsa de sugus
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Joder gracias Alan
Eso mismo he echo, pero en vez de empujar el pasador finito he empujado el gordo y a tomar por culo
Han rebentado los cristales jejejejejeje
Pero explotado
Fliiiiiipas
Venden las piezas de plastico en seat?
Y gracias tronko
Pero explotado
Fliiiiiipas
Y gracias tronko
hola, vaya putada, y tambien decirte la madre que te pario jeje.
tienes que sacar el fino, pero como siempre sale mal, ya que esta plastico con plastico, tienes que echar 3 en 1, y ademas yo meto la mano por detras y sujeto el cristal, luego con un puntero o destornillador presionas y acaba saliendo.
PD: YO TAMBIEN JODI UNO JEJE
rubentribune - Nuev@ por aqui
frestor en seat te venderan el elevalunas completo unos 150e,hay una casa que se dedica hacer grapas y piezas de elevalunas ,yo los compre en una tienda de recambios y me costaron alrededor de siete euros.si no los encuentras me lo dices y te pasare el nombre y referencia
rokytron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
Joder rokytron llevo una q ni medio escribo
Media hora para escribirte
Si arias el favot de comprarme las dos grapas traseras te lo agradeceria
Tr ingtrso la pasta y me las mandas
Jodr qe lemocoton
Jodr qe lemocoton
Si sacas los diez tornillos de la chapa metálica que cubre la puerta puedes acceder a las piezas de plástico(teflón).
Para montar el cristal vas a tener que abrir la chapa de todas maneras. Porque no se da puesto la pieza de teflón blanca a través del agujero exterior de la chapa a no ser que tengas un útil que reduce la pieza y la empuja dentro a través del hueco que tiene el brazo metálico de color negro.Saludos
- Agradecido: 127 veces
Refloto el tema. Para desmontar el cristal trasero y cambiarlo por otro hace falta quitar la chapa metálica de la puerta? O la ventanilla se saca y se mete la nueva por arriba quitando la goma de la ventanilla? Solo lleva un solo pasador en la ventana trasera? porque en la ventana delantera lleva dos tornillos.
Estoy intentando encontrar por internet algún manual de como se monta y desmonta y no encuentro nada, a ver si alguien me dice los pasos a seguir.
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
gontzal escribió:Refloto el tema. Para desmontar el cristal trasero y cambiarlo por otro hace falta quitar la chapa metálica de la puerta? O la ventanilla se saca y se mete la nueva por arriba quitando la goma de la ventanilla? Solo lleva un solo pasador en la ventana trasera? porque en la ventana delantera lleva dos tornillos.
Para sacarlo a traves de los agujeros que tiene la chapa puedes sacarlo quitando el unico pasador que tiene, pero ese pasador cae dentro de la puerta y ya no puedes cogerlo, por lo que toca desmontar toda la chapa donde van sujetos los cables, altavoz etc. para poder cogerlo y poder sujetar el cristal nuevo.
AMBTAXI - Nuev@ por aqui
Si desmontas el altavoz puedes hacerlo sin desmontar la chapa. Tienes que taladra los cuatro remaches del altavoz y al acabar poner unos nuevos.
Como se quita la goma de la ventanilla? Va pegada o solo encajada? Porque sou incapaz de quitarla y me imagino que sin quitarla no puedes quitar la ventanilla.
gontzal escribió:Como se quita la goma de la ventanilla? Va pegada o solo encajada? Porque sou incapaz de quitarla y me imagino que sin quitarla no puedes quitar la ventanilla.
No hace falta quitarla.
alfonsin escribió:gontzal escribió:Como se quita la goma de la ventanilla? Va pegada o solo encajada? Porque sou incapaz de quitarla y me imagino que sin quitarla no puedes quitar la ventanilla.
Y como metes y sacas la ventanilla trasera sino quitas toda la goma del marco de la puerta que es la que hace de guía para que suba y baje la ventanilla? Pensaba que hacia falta quitarla, he leído en algún hilo que sino no se puede meter la ventanilla.
alfonsin escribió:Girandola
Pensaba que no se podría meter y sacar la ventanilla sin quitar la goma de la puerta o el panel de metal.
Si por lo que sea tengo que quitar el panel de metal porque se me caiga el pasador de plastico, a la hora de volver a poner el panel hace falta silicona o algo para la estanqueidad o viene con goma y no hace falta?
15 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
