arrancando Se viene abajo
Seguidores: txemmmmmm
Notapor leonero25 el 04 Nov 2012, 01:11
hola buenas os comento lo que le pasa aún amigo, en un león arl 150cv, el coche le cuesta dice arrancar a todas horas da igual en frío que en caliente, y dice que por las mañanas, cuando tira arrancarlo como que se viene abajo y la batería es nueva, mirandola da 12.5v y 14.5 cuando el coche está arrancado. despues a la segunda gira con más fuerza pero se viene Bajo y a la 3 o 4 tira con bastante fuerza y al final arranca, y durante el día ya tira con fuerza pero arranca cuando quiere, que podria ser?
leonero25
Re: arrancando Se viene abajo
Notapor rubentribune el 04 Nov 2012, 01:38
es que segun explicas es un poco incoherente.
Veamos, si lo que es la potencia de arranque te varia, o es el motor de arranque o la bateria, para comprobar una bateria necesitas un comprobador, con los voltios no se puede ver, te puedes hacer una idea.
que porcentaje de arranque tiene esa bateria, las baterias pueden tener 12 o 13 voltios pero un porcentaje de arranque del 20 %
yo en principio te diria que la bateria no esta bien, bien porque el alternador no carga o por que tenga un consumo.
necesitas un comprobador de bateria y acerle varias pruebas a la bateria.
si el coche tirara siempre con la misma fuerza de arranque te diria que es la bomba tandem
rubentribune
Notapor leonero25 el 04 Nov 2012, 02:09
rubentribune escribió:es que segun explicas es un poco incoherente.
ala batería se comprobó con un comprobador de batería en el taller y yo por mi cuenta le mire loa voltios, y cuando eata arrancado sube es decir que el alternadot carga y dice que le metieron una maquina con ajugas con una norma quitada para ver Si tenia consumo y no tenía nada.
leonero25
Notapor DIGARU el 04 Nov 2012, 09:28
compa no te fies del polimetro que es engañoso
haber si te sirve de ayuda
viewtopic.php?f=2&t=90262
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor txemmmmmm el 04 Nov 2012, 11:32
[quote="leonero25"]hola buenas os comento lo que le pasa aún amigo, en un león arl 150cv, el coche le cuesta dice arrancar a todas horas da igual en frío que en caliente, y dice que por las mañanas, cuando tira arrancarlo como que se viene abajo y la batería es nueva, mirandola da 12.5v y 14.5 cuando el coche está arrancado. despues a la segunda gira con más fuerza pero se viene Bajo y a la 3 o 4 tira con bastante fuerza y al final arranca, y durante el día ya tira con fuerza pero arranca cuando quiere, que podria ser?[/
ponle el tester en la bateria cuando le del arranque y aver cuantos voltios da?
pero si da 12.5v en reposo no creo q este muy fuerte esa bateria..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor leongris el 04 Nov 2012, 12:09
cuando le da a a la puesta ne marcha se le enciende la luz del airbag? si se le enciende es que la bateria esta chunga ademas cuando ahi asi una bajada de tension se graba algun fallo ,yo te digo qu eel mio lo e arrancao ssin bateria casi solo acer la puesta en marcha un movimiento vencer la compresion y pumm arrncar el solo ,si necesita el motor tmucha fuerza de la puesta en marcha esuqe normalmente algo no va bien
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
