arrancando Se viene abajo
04 Nov 2012, 01:11
por leonero25
hola buenas os comento lo que le pasa aún amigo, en un león arl 150cv, el coche le cuesta dice arrancar a todas horas da igual en frío que en caliente, y dice que por las mañanas, cuando tira arrancarlo como que se viene abajo y la batería es nueva, mirandola da 12.5v y 14.5 cuando el coche está arrancado. despues a la segunda gira con más fuerza pero se viene Bajo y a la 3 o 4 tira con bastante fuerza y al final arranca, y durante el día ya tira con fuerza pero arranca cuando quiere, que podria ser?
Re: arrancando Se viene abajo
04 Nov 2012, 01:38
por rubentribune
es que segun explicas es un poco incoherente.
Veamos, si lo que es la potencia de arranque te varia, o es el motor de arranque o la bateria, para comprobar una bateria necesitas un comprobador, con los voltios no se puede ver, te puedes hacer una idea.
que porcentaje de arranque tiene esa bateria, las baterias pueden tener 12 o 13 voltios pero un porcentaje de arranque del 20 %
yo en principio te diria que la bateria no esta bien, bien porque el alternador no carga o por que tenga un consumo.
necesitas un comprobador de bateria y acerle varias pruebas a la bateria.
si el coche tirara siempre con la misma fuerza de arranque te diria que es la bomba tandem
04 Nov 2012, 02:09
por leonero25
rubentribune escribió:es que segun explicas es un poco incoherente.
ala batería se comprobó con un comprobador de batería en el taller y yo por mi cuenta le mire loa voltios, y cuando eata arrancado sube es decir que el alternadot carga y dice que le metieron una maquina con ajugas con una norma quitada para ver Si tenia consumo y no tenía nada.
04 Nov 2012, 09:28
por DIGARU
compa no te fies del polimetro que es engañoso
haber si te sirve de ayuda
viewtopic.php?f=2&t=90262
04 Nov 2012, 11:32
por txemmmmmm
[quote="leonero25"]hola buenas os comento lo que le pasa aún amigo, en un león arl 150cv, el coche le cuesta dice arrancar a todas horas da igual en frío que en caliente, y dice que por las mañanas, cuando tira arrancarlo como que se viene abajo y la batería es nueva, mirandola da 12.5v y 14.5 cuando el coche está arrancado. despues a la segunda gira con más fuerza pero se viene Bajo y a la 3 o 4 tira con bastante fuerza y al final arranca, y durante el día ya tira con fuerza pero arranca cuando quiere, que podria ser?[/
ponle el tester en la bateria cuando le del arranque y aver cuantos voltios da?
pero si da 12.5v en reposo no creo q este muy fuerte esa bateria..
04 Nov 2012, 12:09
por leongris
cuando le da a a la puesta ne marcha se le enciende la luz del airbag? si se le enciende es que la bateria esta chunga ademas cuando ahi asi una bajada de tension se graba algun fallo ,yo te digo qu eel mio lo e arrancao ssin bateria casi solo acer la puesta en marcha un movimiento vencer la compresion y pumm arrncar el solo ,si necesita el motor tmucha fuerza de la puesta en marcha esuqe normalmente algo no va bien
