Diferentes conectores retrovisores [solucionado]
Favoritos: Raúl tuning 26
Notapor Krixtian69 el 04 Nov 2012, 18:59
Bueno, pues le he cambiado los retrovisores cuadrados por los tipo gota.
El caso es que me ha dado por fijarme en los conectores y son diferentes, os pongo una foto para ver si alguien sabe porque es.
A la izquierda el conector de los retrovisores cuadrados y a la derecha el de los retrovisores tipo gota.
Al conector del retrovisor cuadrado llegan 9 cables:
- 1 cable a los pines 1, 3, 4, 5 y 6
- 2 cables a los pines 2 y 7
Al conector de los retrovisores tipo gota llegan solo 5 cables:
- 1 cable a los pines 2, 3, 5, 6, 7
Porque no son iguales??
Saludos y gracias! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Diferentes conectores retrovisores
Notapor Gurin el 04 Nov 2012, 19:40
Tienen las mismas funciones los 2 espejos??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor Krixtian69 el 04 Nov 2012, 22:18
Se supone que si, lo que los he probado, tienen las mismas funciones...
Krixtian69
Notapor dann1983 el 06 Nov 2012, 11:01
El plegado tambien?
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk 2
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor Krixtian69 el 06 Nov 2012, 12:02
dann1983 escribió:El plegado tambien?
Se supone que ninguno de los 2 son abatibles, ya que mi coche no tiene en la regulacion de los retrovisores la opcion de abatirse
Krixtian69
Notapor dann1983 el 07 Nov 2012, 00:10
Pues yo creo que el que tiene mas cables es de funcion de plegado electrico, los cuadrados. Son los originales de tu coche? por las referencias no puedes comprobar si son los plegables? o la opcion de probarlos en otro coche?
No creo que sean los retros con memoria ya que, se supone, éstos tienen dos conectores... yo me inclinaria por plegables.
Mañana si me acuerdo saco del altillo unos cuadrados que tengo a la venta plegables a ver el cableado.
dann1983
Notapor Krixtian69 el 07 Nov 2012, 00:22
Pues nolose ya que compre el coche con estos retrovisores (lo compre de 2º mano) y ami los retrovisores ni se me cierraban al cerrar el coche ni nada... :? :?
Pues si me dices pronto a ver que conector son los tuyos ya que he quedado para venderlos este finde y si son plegbles les subo el precio
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 07 Nov 2012, 02:40
He estado mirando tus fotos del retrovisor en venta y creo que no tienen los mismos cables...
A ver si mañana puedes mirarlo y me lo confirmas.. pero me extraña muchísimo que teniendo las mismas funciones, tenga menos cables....
Donde pone la referencia de los retrovisores? Para compararla con la tuya, ya que si son iguales tendrian que llevar la misma referencia no?
Krixtian69
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2012, 02:42
creo que tambien es depende del año recuerdo aver leido por ahi,la funcion que tienen los que as quitado cuales son calefactables,electricos y plegables?
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 07 Nov 2012, 02:51
ruwencillo escribió:creo que tambien es depende del año recuerdo aver leido por ahi,la funcion que tienen los que as quitado cuales son calefactables,electricos y plegables?
Solo electricos y calefactables, esas las se al 100% porque lleva enganchado al cristal 2 cables y los manejaba electricamente.
Lo de plegables no lo se ya que en mi coche no iba esa funcion y no creo que le pusieran unos pleglables sin poder usar esa opcion...
Krixtian69
Notapor GarridoFR el 07 Nov 2012, 10:13
Si son los asimétricos, es decir en el lado derecho llevas el chiquitito, casi seguro que lleva las 3 funciones, pero puede que tuvieras el mando que se encarga de plegarlos, roto.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
GarridoFR
Notapor dann1983 el 07 Nov 2012, 10:53
GarridoFR escribió:Si son los asimétricos, es decir en el lado derecho llevas el chiquitito, casi seguro que lleva las 3 funciones, pero puede que tuvieras el mando que se encarga de plegarlos, roto.
O los motores de los elevalunas no soportan el plegado de los retrovisores...
Por otro lado mis retros llevan el mismo cableado que los tuyos. No obstante voy a profundizar mas...
1.- marron/morado
2.- 2 cables marrones
3.- blanco
4.- marron/rojo
5.- morado
6.- gris
7.- 2 cables: gris/morado y negro/ rojo
8.- vacio
La referencia de la base de los retros no se bien donde esta.
Saludos y suerte!
P.D.: vamos a tener que ir a medias... Jejeje
dann1983
Notapor Krixtian69 el 07 Nov 2012, 11:32
1.- marron/morado
3.- blanco
4.- marron/rojo
5.- morado
6.- gris
8.- vacio
Saludos y suerte!
Pues si tio, tienen exactamente los mismos cables...
Y que hacen estos retros montados en mi coche? Si mi regulador de los retros no tiene posicion parking, ni al abrir/cerrar coche los retros ni se movian....
Mi coche tiene centralita 1J0, tiene algo que ver eso??
Pues ayer viendo tus fotos de los retros hubiera jurado que tenian distintos cables jaja porque veia uno como rosa por ahi y dije ese no lo tiene el mio jaja
Gracias y un saludo!!
PD: Como finalmente sean plegables y funcionen, te debo una caña jaja
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 07 Nov 2012, 11:53
Y si los plegables los pliegas con la mano, jodes el motor o algo?
Krixtian69
Notapor dann1983 el 07 Nov 2012, 13:47
Pues me imagino que por hacerli un par de veces no pase nada. Pero si estan pensados para que sea electrico...
Lo de que tu confort sea 1J0 puede que afecte pero es cosa de los motores de los elevalunas, no de la confort y no se si los motores que llevas se podran adaptar.
Hay dos compañeros del foro que venden 1 los microchip y condensadores necesarios para adaptar los motores y otro los reles para que no hagan falta los motores sino que al abrir con el mando se abran y al cerrar se plieguen, o algo asi...
dann1983
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 7 invitados
