Sacar la pantalla de la unidad de climatizador [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor GarridoFR el 07 Nov 2012, 00:56
Hola compañeros.
Tengo la pantalla del clima, con una mancha negra en la pantalla, algún golpe que le daría su anterior dueño y se cargo los pixeles.
He conseguido un modulo nuevo, pero tiene unos botones un poco salidos, así que he pensado en utilizarla como despiece, sacarle la pantalla, que está perfecta, y montarla en mi unidad que tiene todos los botones correctos y funciona perfectamente.
Pero no se como abrirla para sacar realizar el cambio. He estado buscando y he visto como varios compañeros, la han sacado para cambiar los LED, pero no he visto explicado, el modo de sacarla.
Me gustaría que algún compañero me echara un cable a esta reparación. Prometo tutorial, para que si a alguien le pasa lo mismo, no tenga dudas como yo. :lol:
Última edición por GarridoFR el 16 Nov 2012, 01:47, editado 2 veces en total
GarridoFR
Re: Sacar la pantalla de la unidad de climatizador
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2012, 01:38
con el clima suelto por detras veras 3 tornillos de estrellas,quitalos,luego ya puedes quitar la tapa de donde el clima,al abrirlo veras una placa verde la de las conexiones ahi como unos 10 tornillos de allen super pequeños los quitas y ya puedes cambiar la pantalla compi :ok:
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Alanitu el 07 Nov 2012, 14:42
ruwencillo escribió:con el clima suelto por detras veras 3 tornillos de estrellas,quitalos,luego ya puedes quitar la tapa de donde el clima,al abrirlo veras una placa verde la de las conexiones ahi como unos 10 tornillos de allen super pequeños los quitas y ya puedes cambiar la pantalla compi :ok:
salu2
Seguro?????
Juraría que la pantalla del clima va con las pestañas esas dobladas igual que las del cuadro
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2012, 14:43
bueno si tambien jeje son 4 o asi,yo le decia por si queria desmontar el clima por añadir algo mas jeje
ruwencillo
Notapor GarridoFR el 07 Nov 2012, 17:30
Solo me interesa sacar la pantalla. Para hacer el cambio, una por otra. No quiero cambiar led ni nada de nada.
GarridoFR
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2012, 17:59
lleva exactamente 6 pestañas al doblarlas un poco ya salen,yo lo abri cuando cambie la iluminacion y es super facil te dejo una foto
ruwencillo
Notapor GarridoFR el 07 Nov 2012, 22:39
ruwencillo escribió:lleva exactamente 6 pestañas al doblarlas un poco ya salen,yo lo abri cuando cambie la iluminacion y es super facil te dejo una foto
Entonces, tengo que soltar el marco, donde van los botones y todo eso y despues las pestañitas para sacar la pantalla. Supongo que llevará algun conector, la pantalla hasta la centralita, soltarlo, conectar el otro y proceso inverso.
GarridoFR
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2012, 22:44
si tienes que soltarlo lleva eso unos 10 de allen muy pequeños sale muy bien todo,si lleva un conector pero no te hace falta quitarlo yo cuando cambie los led no lo quite ya que se le ve tan sensible que no me arriesgue....
espero que te sirva de ayuda si necesita algo te puedo subir alguna foto mas
ruwencillo
Notapor GarridoFR el 07 Nov 2012, 23:48
Yo si lo tendré que quitar. Pues se trata de cambiar una pantalla dañada, por una nueva. Gracias compañero. :D
GarridoFR
Notapor ruwencillo el 07 Nov 2012, 23:51
de nada compi por aqui andamos para eso :ok:
salu2
ruwencillo
Notapor jdaguilar el 08 Nov 2012, 00:00
Ni te se ocurra tocar lo que tú crees que es un conector no lo es es como un cangrejo múltiple que los cables van crimpados si los sueltas dará problemas de contactos toda la vida, cambia solo la pantalla de cristal líquido y tendrás el problema resuelto.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor ruwencillo el 08 Nov 2012, 00:23
como te dicho antes no hace falta desconectar lo que dices voy a buscar aver si todavia tengo el manual
ruwencillo
Notapor GarridoFR el 08 Nov 2012, 00:23
jdaguilar escribió:Ni te se ocurra tocar lo que tú crees que es un conector no lo es es como un cangrejo múltiple que los cables van crimpados si los sueltas dará problemas de contactos toda la vida, cambia solo la pantalla de cristal líquido y tendrás el problema resuelto.
Eso es lo que quiero hacer @jdaguilar. Cambiar la de cristal líquido. Pero ¿como? No tengo ni idea. La pantalla de cristal tiene que ir conectada también de alguna manera.
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
GarridoFR
Notapor ruwencillo el 08 Nov 2012, 00:28
va como en la foto,doblas un poco las clavijas y sale la pantalla sola no lleva ningun tipo de conexion que debas desmontar
ruwencillo
Notapor jdaguilar el 08 Nov 2012, 00:33
Es fácil:
- Abres el módulo creo recordar que lleva tres tornillos, tendrás por un lado el frontal y por otro el resto unidos por un cable plano.
- Céntrate en la pieza del frontal, verás la placa tienes que quitar todos los tornillos que lleva son allen o torx pequeñitos
- Una vez quitados todos, separa la placa del frontal pero manteniendo este frontal mirando hacia abajo para que no caigan los botones
- Una vez con la placa pelada fíjate en el marco metálico que lleva la pantalla, por la parte trasera tiene unas pestañas dobladas, las tienes que enderezar para que coincidan con su respectiva ranura y así se extrae el marco y toda la pantalla, sácala con cuidado.
-Para montarla proceso inverso, se mete la pantalla y se doblan las pestañas.
Prueba primero con la pantalla rota para que veas cómo va el tema y luego con la buena para ir más seguro.
Última edición por jdaguilar el 08 Nov 2012, 00:37, editado 1 vez en total
jdaguilar
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
