bombilla led no funciona cordoba 6k2
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 11:18
por arjleon90
Pues eso compañeros que tengo un cordoba 6k2 al que le e puesto leds donde e podido como a el leon y resulta que al poner la bombilla blanca en la marcha atras no se ilumina pero tension llega y la bombilla normal se ilumina, pongo la de led y no se ilumina. Que puede ocurrir? Puede ser por la polaridad? En el leon no me ocurrio esto cuando se las instale...
Saludos leoner@s!!!
Re: bombilla led no funciona cordoba 6k2
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 11:31
por sobrino
Puede ser la polaridad, prueba en oro coche que encienda
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 11:33
por arjleon90
Si si en el leon sique funciona... si es polaridad como podria cambiarla? Cambiando los conectores de alguna forma?
Gracias! Un saludo!!!
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 11:45
por sobrino
Claro cambiando los cables pero es muy raro que la polaridad este cambiada ya que siempre sele ser el centro positivo y la masa lo de alrededor
NotaPublicado: 07 Nov 2012, 12:21
por arjleon90
Ya se que es raro por lo que tu comentas... no se... probare aver... esque si no es eso nobse que puede ser...
Muchas gracias compañero!
NotaPublicado: 10 Nov 2012, 21:02
por arjleon90
Pues confirmado estan las polaridades cambiadas! Lo he comprobado... alguien sabe como cambiar los cables de la clabija? Pondre una foto de la clabija.
Gracias!!!!
NotaPublicado: 10 Nov 2012, 23:06
por arjleon90
Ya se como se cambian se puede cerrar! Gracias!
NotaPublicado: 11 Nov 2012, 03:15
por toledoman
Buenas, pues pon como lo has hecho asi no servira para los demas ;)
NotaPublicado: 11 Nov 2012, 04:15
por arjleon90
Pues el conector lleva como una especie de trampilla que abres tirando de ella. Luego haces palanca del pin con un destornillador plano hacia atras desde la parte de arriba del pin y sale.
