Buenas a todos, despues de varias inundaciones en mi leoncito, y despues de explorar por donde puede entrar, creo que he dado con la solucion, pero necesito que alguien me mande unas fotos de la tapa del filtro del habitaculo, si puede ser por los dos lados, porque el mio tiene un lado muy arrugado y quedria comprobarla con otra, y ya ir y comprar
una, gracias
Foto de la tapa del filtro del habitaculo
6 mensajes
- Vistas: 636
djpeke69 - Nuev@ por aqui
Re: Foto de la tapa del filtro del habitaculo
Aquí te dejo un enlace donde salen fotos de como se cabian tanto el filtro de aire como el del habitáculo, de todas formas lo más seguro es que ese sea el motivo de que te entra agua,seguro que la última vez que le cambiaste el filtro te quedó mal puesta.
ENLACE
Esa tapa es muy fácil que se doble al colocarla, aparte de que es de goma, está en un sitio muy malo y la parte trasera queda oculta, pero si lo haces con cuidado y sobre todo paciencia te quedará en su sitio.
ENLACE
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
ya, pero lo que necesito, si alguien puede es que me haga fotos de la tapa por los lados, porque la mia parece que esta arrugada y ahi puede estar el problema, y antes de pedirla en la seat porque no la tienen, quiero ver si la tapa de alguien tiene dicha arruga, ese es mi problema
La tapadera la he puesto de todas las maneras posibles, e ido al mecanico, y nada sigue entrando
hola, yo tengo una a la venta, por la tarde le hago fotos, un saludo
Soy chica chica chicaaaaaaaa
y con mi león te saco todas las pegatinas
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
vale, si puedes echarle fotos en todas las posturas posibles, y ya quedamos en algo
djpeke69 escribió:vale, si puedes echarle fotos en todas las posturas posibles, y ya quedamos en algo
privado enviado
6 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 657 |
Nuevo propietario de un leoncito Foro: Presentaciones Autor: Ertyty Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 21 invitados
