Hace un par de semanas cambié yo mismo la cerradura del conductor por una de desguace, quedé super contento porque funcionaba a la perfección...hasta hoy. Esta mañana me empezó a fallar el mando, lo abrí removí las pilas y volvió a funcionar. Llego al estanco me bajo cierro con el mando y escasos 2 minutos despues ya no funciona, meto la llave giro para abrir y solo me abre la del conductor sin ruido electrónico ni nada.
Conclusión que la cerradura del conductor se ha independizado del resto, pero solo con la llave, porque accionando el pulsador de la puerta va perfectamente.
Será la cerradura otra vez?
El famoso microinterruptor? No enciende el plafón ni la luz blanca y roja, pero antes tampoco.
El bombin? La llave gira, abre y cierra, pero sin ningún ruido eléctrico
Alguna otra pieza?
Ya me jodería tener que pillar otra cerradura, aunque solo me costó 25€. A ver si se os ocurre que puede estar pasando
Cerradura conductor, otra más. [solucionado]
14 mensajes
- Vistas: 2.922
Pamplinas - Nuev@ por aqui
Re: Cerradura conductor, otra más.
mete el vag com en la unidad de confort y comprueba la lectura del microinterruptor y si la cerradura marca bloqueada o desbloqueada si te aparece "safe" es que no lee la cerradura la unidad, yo tengo puesto en uno de los post que la gran mayoria se reparan repasando las puntas de soldadura de la placa de circuitos con el conector de corriente, y se le puede ya cambiar el microinterruptor por uno nuevo
- Agradecido: 306 veces
Ok mañana le meto el Vag Com a ver que me cuenta. Que poco dura la alegria en la casa del
pobre. Me veo pillando otra cerradura a ver si con esta tengo más suerte.
Bueno pues de la misma forma inexplicable como dejó de funcionar, ha vuelto a funcionar. Esto me deja contento a medias, porqué confirma que existe un problema que yo achaco al agua, por algún lado le entrará agua que provoca alguna distorsión en la cerradura. Iremos tirando así y no me voy a obsesionar, que el leoncete tiene 12+1 años y bastante bueno me ha salido.
una pregunta compañeros, donde comprais los microinterruptores???
necesito 1 para una cerradura de repuesto que tengo jeje
rubentribune - Nuev@ por aqui
yo compre unos que me decian que valian perfectamente los que pongo en la foto en cuestion,no e tenid h..... a poder adaptarlo no encaja de ninguna manera y no ace su funcion bien o se queda la luz encendida o apagada y por mas que cierres y abras no hace nada,cuando pueda pillare los de serie que eso es otra aver donde los encuentro nuevos
p.d. el de la foto no es el original,supuestamente vale,por lo menos ami no...
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
rubentribune escribió:una pregunta compañeros, donde comprais los microinterruptores???
Aqui podeis encontrar el original.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
vale el doble que este que compre,pero siendo el mismo no hay problema ni de adaptar nada ni ostias,es que parece faciles de cambiar con los manuales pero luego es un comecoco que luego te toca montarlo y dejarlo como estaba,gracias gurin aver si los pillo que hasta dentro de un tiempo no quiero ni volver ablar de cerraduras jaja
salu2
salu2
De todas formas si tienes un ratón de esos pequeños, los que se utilizan para los portátiles, ahí tienes un microinterruptor que tiene que valer para la cerradura.
Edito. El tamaño es el mismo y el pulsador está justo en el centro
Última edición por Gurin el 09 Nov 2012, 21:48, editado 1 vez en total
pues tengo 2 que no uso,uno de ellos no va no se que le pasa lo abrire por curiosidad jeje
A mi me quedan unos cuantos, a mi me lo montaron y perfecto y vendí unos cuantos y perfecto. Yo para conseguirlos tuve que comprar cantidad y aun así caros.
Enviado usando mi Telefonía de bajo coste.
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
no se si ese que pones me vale Gurin, el de mi cerradura es el que aparece en la siguiente url
http://avila.loquo.com/ps/coches-y-motos/repuestos-accesorios/micro-interruptor-para-cerradura-vw-seat-audi-vag/527
si me vale el tuyo Gurin dimelo Plis, que lo compro es mas economico
alguien me puede confirmar si me vale el microinterruptor
Hola
El microinteruptor de las cerraduras de las puertas son iguales que las del maletero?
Un problema que tengo es que no consigo localizar donde puedo comprobar si el microinterruptor del porton del maletero comunica bien mediante el vag-com. Entro en el apartado confort, y no soy a locallizarlo. Tengo el cable 409.1 y el vagcom 3.11-2.
Una ayudita
P.D. Puse un post con este problema, pero como ta la casa parada a ver si en este tengo suerte.
Una ayudita
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 79 veces
14 mensajes
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 38 |
Pantalla aparece más pequeña tras actualización Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 3 |
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
