ayer estube montando en mi leon un turbo timer APEXI y el problema esque lo pongo para que se apage a los 30seg y saco la llave y se apaga el coche pero seguidamente se da contacto y empieza a contar la cuentras atras y si lo pongo a 2000rpm le giro la llave para apagarlo y bajan las revoluciones a 800rpm, es como si tardase mucho en mandar el turbo timer la señal de los dos positivos al clausor.
e leido algun post por ay que a la gente algunas veces se le baja de vueltas pero no se yega a apagar el motor y que dicen que puede ser problema de la bateria, mi bateria esta bien
aver si a alguien le a pasado algo similar ami y sabe la solucion porque me tiene loco
problema con turbo timer
isma cupra - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Re: problema con turbo timer
nadie sabe nada
Si lo has instalado correctamente, el problema será que el turbotimer que has montado no es muy bueno (que de hecho, si es el Apexi, no lo es, jejeje).
El problema es que al turbotimer no le da tiempo a "activarse" cuando sacas la llave lo suficientemente rápido como para que el coche no se de cuenta de que has sacado la llave, y por eso se apaga...
Con turbotimers más "buenos" (como el Blitz, por ejemplo) tambien pasa algunas veces que no le da tiempo, pero en ningun caso se apaga el motor del todo, sinoq ue hace como un pequeño "amago" de apagarse, y luego vuelve a la normalidad... es algo "normal", que nos pasa a todos los que tenemos turbotimers de vez en cuando (a veces te lo hace 2 veces seguidas, y a veces no lo hace nunca durante meses), pero ya te digo que el motor no se llega a parar del todo, solo hace el amago...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
es lo que me suponia que era problema del turbo timer, me compre este turbo timer porque lo tiene el mismo un amigo mio y le va de lujo y porque era mucho mas economico que los otros
tendre que subirlo a 2000rpm cuando quiera que haga su funcion........jejejje
He instalado muchos de diferentes marcas (Apexi, Blitz, HKS, etc...) y como el Blitz no hay ninguno, la verdad... pero claro, es el mas caro con diferencia, jejejee
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
ya si la verdad que e buscado informacion y del mejor que e escuchado hablar es del blitz, pero la economia no esta como para gastarse tando dinero en pijotadas........jjejej
@andre_ru igual te puede echar una mano, por que estaba apunto de montar uno.
y decirte que tal le va a ella y como lo monto, si es que lo hizo.
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
sinergesis escribió:@andre_ru igual te puede echar una mano, por que estaba apunto de montar uno.
En la caja está aun todavía no lo monté , pork en gijón ni uno k tenga idea y yo tengo miedo quedarme con el volante en la mano
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
Hombre, dudo que haya alguien aquí que haya montado más turbotimer que yo, jajaja... de hecho, incluso la inmensa mayoría de los turbotimers que hay por ahí y que no los he instalado yo, los han instalado usando mi manual, jejeje... pero todo ayuda es buena, claro que si...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Ya se que sueles montarlos tu y que hay un manual tuyo de heco si vivieras mas cerca alguna vez habria "utilizado" tus habilidades.
No discuto tampoco cual es mejor o peor, lo digo pir si alguno ha hecho algo distinto en el mobtaje ya que ismael lo ha hecho el y podia variar. Aparye de eso si confirmaba la compañera que a ella le fincionaba sin problemas y sin tener k revolucionar el coche, quizas le pasaba algo al coche y podia buscar alguba otra solucion.
o esta de mas que la gente cuente sus experiencias con los apexi ya que hay pocos comentarios sobre el mismo en este foro.
Ninguno de los apexi han funcionado corectamente, BhEaN?
sinergesis escribió:Ya se que sueles montarlos tu y que hay un manual tuyo de heco si vivieras mas cerca alguna vez habria "utilizado" tus habilidades.
yo lo hice siguiendo el manual de BhEaN, y como e dicho mas arriba conozco a un chaval que monto el mismo turbotimer que yo y le funciona bien
Hola, conseguiste solucionar el problema?
Enviado desde mi Galaxy S2 usando Tapatalk
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
que va tio, sigo teniendo el problema. lo unico que puede ser es o problema de la bateria que en vez de 70amp es de 60amp cosa que no creo que tenga que vez o del propio turbotimer, porque la instalacion esta bien
Yo e pillado tambien el apexi, aver cuando llegue lo que conseguimos hacer, jajajaja
Retomo esto, ya que he recibido el turbo timer, y mirando las instrucciones, veo que unos de los cables tengo que conectarlo al del Oxigeno, pone que es un pin de la ECU, pero no tengo ni idea cual es.....
Alguien sabe que pin es el que mide el Oxigeno?
os pongo una imagen para que lo veais, es el cable BLANCO.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Maguillagtc y 23 invitados
