problema con turbo timer
Re: problema con turbo timer
Hola a todos tengo el mismo turbo timer piraña apexi, y me pasa que de cada cuatro paradas dos se me apaga que solución les funciono? Un saludo
Kevin leon - Nuev@ por aqui
Kevin leon escribió:Hola a todos tengo el mismo turbo timer piraña apexi, y me pasa que de cada cuatro paradas dos se me apaga que solución les funciono? Un saludo
Yo lo tengo que acelerar hasta las 2000rpm para que no se apague... Hace el amago de apagarse, pero vuelve a quedarse encendido..
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Buenas a mi lo que me pasa es que con el turbo timer apexi es como si a veces no guardase memoria y se me activa solo y hay veces que le cuesta arrancar muuucho y no se el por que. Haber si hay alguien que tenga el esquema o decirme como quitar la caca esta . Un saludo.
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky-- - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
--Diuky-- escribió:Buenas a mi lo que me pasa es que con el turbo timer apexi es como si a veces no guardase memoria y se me activa solo y hay veces que le cuesta arrancar muuucho y no se el por que. Haber si hay alguien que tenga el esquema o decirme como quitar la caca esta . Un saludo.
Lo de que se vuelva a activar solo tambien me pasa a mi, pero solo si llevo muchos dias sin arrancar el coche.
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
A mi normalmente es cuando llueve, pero hay otras que cuando le da la gana. Lo quitare por que eso de que se ponga solo y aveces el coche le cuente arrancar bastante... no me mola nada
El mio aunque este 2 semanas parado arranca a la primera.
Ahí algún manual de como instalar el apexi
mkl_mate - Asidu@ en la selva
mkl_mate escribió:Ahí algún manual de como instalar el apexi
Se instala igual que el Blitz, yo segui ese tutorial
Yo seguí el manual también y funciona pero a veces falla y no va, tengo que desconectar batería dejarlo un rato y ya vuelve a funcionar. Tampoco puedo poner contacto y quitarlo porque empieza a fallar y es cuando después no me funciona tengo que dejarlo el OFF y cuando lo necesite encenderlo, lo tengo en 1min 30seg. Sabéis de que puede ser que falle?
MR.PLOW
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
ped130 escribió:Yo seguí el manual también y funciona pero a veces falla y no va, tengo que desconectar batería dejarlo un rato y ya vuelve a funcionar. Tampoco puedo poner contacto y quitarlo porque empieza a fallar y es cuando después no me funciona tengo que dejarlo el OFF y cuando lo necesite encenderlo, lo tengo en 1min 30seg. Sabéis de que puede ser que falle?
De qué turbotimer estas hablando?
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
BhEaN escribió:ped130 escribió:Yo seguí el manual también y funciona pero a veces falla y no va, tengo que desconectar batería dejarlo un rato y ya vuelve a funcionar. Tampoco puedo poner contacto y quitarlo porque empieza a fallar y es cuando después no me funciona tengo que dejarlo el OFF y cuando lo necesite encenderlo, lo tengo en 1min 30seg. Sabéis de que puede ser que falle?
Adivina jajajaja apexi
MR.PLOW
Jejeje... pues en ese caso está clarísimo el problema, jejeje...
En serio, sé que es más caro, pero NO COMPREIS ningún turbotimer que no sea el Blitz si no quereis tener éste tipo de problemas... son de muy mala calidad, sobre todo los Apexis, jejeje...
Siento no pode ayudarte mejor, compañero...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Jejeje... pues en ese caso está clarísimo el problema, jejeje...
Nada tranquilo ya leí que eran de mala calidad, pero me lo dejaron tirado de precio y quería probarlo la verdad el invento mola. Acabo de preguntarle a un amigo que es mecánico y dice que puede ser el módulo del apexi que hasta cree que se puede reparar si lo consigo solucionar os pongo como hacerlo.
MR.PLOW
Habéis notado alguna mejora? Por ponerme uno aunque el mio es gasolina.
Luisete86 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 33 veces
Luisete86 escribió:Habéis notado alguna mejora? Por ponerme uno aunque el mio es gasolina.
Y eso qué tiene que ver? jejejee
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 772 |
Presion turbo cupra st 290 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Salva Respuestas: 4 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 671 |
Problema con Calefacción Seat Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Manuelrt02 Respuestas: 11 |
Turbo atc 1.8t Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: db sonido Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 35 invitados
