luz naranja esp se encinde en marcha [solucionado]
Seguidores: txemmmmmm, Trully
Notapor Trully el 19 Nov 2012, 19:35
Llevo una semana que cuando mi coche llega a los 90 grados, empieza a dar tirones, se encinde la luz naranja esp del cuadro y se pone en modo averia. Me toca de pararme, apagar el motor, y al volver a encenderlo, circulo normalmente sin ningun problema. Le ha camboiado el sensor del pedal de freno pensado que era eso, pero no es de ahi.
¿ alguien tiene idea de que le pasa al coche ?
Muchas gracias a todos por adelantado.
Última edición por Trully el 07 Dic 2012, 08:33, editado 1 vez en total
Trully
Re: luz naranja esp se encinde en marcha y coche modo averi
Notapor txemmmmmm el 19 Nov 2012, 20:32
pierde potencia?? se qda a 3 cilindros???
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Trully el 19 Nov 2012, 22:17
Pues si, es exactamente eso, como si se quedara a 3 cilindros.... Lo paro, arranco de nuevo, y me va bien hasta que el dia siguiente, lo cojo por la mañana en frio, y lo vuelve a hacer....
Trully
Notapor txemmmmmm el 20 Nov 2012, 14:51
Trully escribió:Pues si, es exactamente eso, como si se quedara a 3 cilindros.... Lo paro, arranco de nuevo, y me va bien hasta que el dia siguiente, lo cojo por la mañana en frio, y lo vuelve a hacer....
cambia el cableado de inyectores..
valdra en la seat sobre 60€
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor Trully el 20 Nov 2012, 18:31
Esta mañana, cuando venia a currar, me ha empezado a dar tirones, pero no se ha llegado a encender la luz naranja del esp ni he tenido que parar el motor y volver a arrancarlo. Lo que he hecho es mantenerlo sobre las 2.000-2.500rpm como maximo, y parece que el problema se ha solucionado.
Un amigo mio me habia hablado del cableado de inyectores, lo malo es que a ver como diagnosticamos la averia porque si no da averia y se enciende la luz del esp, no se queda registro..... :(
De todas formas gracias por los comentarios y sigo abierto a mas opciones, porque tengo que aguantar hasta el sabado que lo vea mi mecanico y tengo que utilizar el coche a diario.......
PD ¿ creeis que me dejara tirado ?
Trully
Notapor ruwencillo el 20 Nov 2012, 20:14
yo en el megane que tuve hasta hace poco me salto la luz tambien de averia y el coche no aceleraba,lo solucione teniendo el deposito unos 20eureles de gasoil y hechandole 1litro de gasolina y a zurrarle un poco para que se limpiara todo por dentro y nunca mas volvio aparecer esa luz(y no se fundio que conste)jeje
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor txemmmmmm el 20 Nov 2012, 20:43
Trully escribió:Esta mañana, cuando venia a currar, me ha empezado a dar tirones, pero no se ha llegado a encender la luz naranja del esp ni he tenido que parar el motor y volver a arrancarlo. Lo que he hecho es mantenerlo sobre las 2.000-2.500rpm como maximo, y parece que el problema se ha solucionado.
ya te habra registrado el error cuando salto el esp..., q te qdas tirando seguramente...., mientras siga a 3 cilindros bien pero como se quede a 2 adios..
txemmmmmm
Notapor Trully el 20 Nov 2012, 23:06
El error no lo ha registrado porque la semana pasada, despues que me pasara por primera vez y pensara que era del sensor del pedal de freno, lo meti en una maquina de diagnosis de un taller y la averia se habia borrado.
En realidad el coche creo que no se queda en 3 cilindros, sino que corta la inyeccion o algo parecido... Es lo que he leido por el foro que llama limp mode...
Gracias!!
Trully
Notapor Trully el 22 Nov 2012, 13:57
Bueno chavales pues he metido vag y el error que tengo es este:
18074 vALVULA PARA BOMBA/INYECTOR CILINDRO 1-n240 FALLA ELECTRICA EN EL CIRCUITO DE CORRIENTE
Asi que todo apunta a cableado de inyeccion.....
El sabado se lo monto y os cuento..
Trully
Notapor txemmmmmm el 22 Nov 2012, 14:39
Trully escribió:Bueno chavales pues he metido vag y el error que tengo es este:
lo que yo decia, de todas maneras cn esos km casi todos caen..
al mio mucho tampoco le qdara ya..
salu2
txemmmmmm
Notapor Trully el 22 Nov 2012, 14:42
Mejor eso que no una averia de inyector no crees??
Jajajaja...
Muchas gracias...
Trully
Notapor txemmmmmm el 22 Nov 2012, 21:11
Trully escribió:Mejor eso que no una averia de inyector no crees??
Jajajaja...
Muchas gracias...
sin ninguna duda jajaj :D
txemmmmmm
Notapor Trully el 23 Nov 2012, 09:44
De todas formas mañana sabado me lo va a montar mi mecanico, asi que el lunes, que me tengo que hacer unos 100kms, le dare caña a ver si me vuelve a pasar y os cuento.
Trully
Re: luz naranja esp se encinde en marcha [solucionado]
Notapor Trully el 07 Dic 2012, 08:34
Bueno pues comentaros por si os pasa que el problema se soluciono sustituyendo el cableado de los inyectores.
El coste total de la factura fue 119€.
Un saludo y muchas gracias a todos.
Trully
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 37 invitados
