hola, vereis seme ha encendido la luz naranja en el cuadro de ESP y se keda fija y no puedo ni conectar ni desconectar con el boton..no se si sera casualidad pero fue justo despues de cambiar las palas, aunque no toque ningun cable ni nada...
hoy me han metido el VAG-COM, y me dice error 778 (codigo 19770 creo) y nose puede borrar...
he estado mirando por ahi y el error pone G85 SENSOR ANGULO DE GIRO.
que es esto?? que puedo hacer???
espero vuestra ayuda, muchas gracias y un saludo!!!
problema con luz esp ayuda por favor!! [solucionado]
15 mensajes
- Vistas: 1.843
edu@leon - Asidu@ en la selva
Re: problema con luz esp ayuda por favor!!
alguien puede ayudarme??? gracias!!!
por cierto alguien me podria decir hasta cuando tengo que estar asi sin poder escribir MP y que tengan que aprobar mis mensajes antes de ser publicados???
ya veo que si que me funciona seria hasta llegar a 10 mensajes..jeje
saludos y espero vuestras respuestas!!
prueba a ajustarlo y probar si despues te vuelve a saltar,si no sabes como aqui tienes el manual Calibrado del sensor ángulo de dirección
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
y haciendo el paralelo podria solucionarse???
es que cambie las 2 palas y el volante se quedo torcido por que pisa de otra manera porke los silentblocks estaban destrozados...
un saludo!!
un saludo!!
pues azlo es fundamental si no te va a estar saltando,despues de hacerlo si te vuelve a salir lo ajusta aver que ocurre,pero vamos si dices que tienes el volante torcido ya sabes por que salta
Muchas gracias ruwencillo...
Voy ahora a calzarle 4neumaticos nuevos y hacer paralelo...
Ya os cuento a ver que tal.
oks mucha suerte luego nos cuentas que tal
hola de nuevo..
pues ya me hicieron el paralelo y se quedo el volante recto, hice lode girar para un lado una vuelta, luego para el otro y andar a menos de 20km/h unos metros con el volante recto y no seme kita ni nada...
que puedo hacer??
gracias!!!!
que puedo hacer??
gracias!!!!
Lo que puedes hacer, es cambiar el sensor de angulo de giro, como lo voy a tener q cambiar yo
A mi me empezo intermitente, hasta ahora q ya es fija la averia
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
pero para ajustarlo no vale solo con lo que has hecho,despues de eso tienes que meter el vag en ABS BRAKES metes el login 40168 luego te vas a basic settings o algo asi,pinchas el canal 060 que es el del sensor de angulo de giro si esta bien te tiene que poner adap ok,si no a lo mejor tienes el angulo de giro jodido,as o han desmontado el volante???
noo el volante no se ha tocado...
todo ha sido nada mas cambiar las dos palas y el volante quedo torcido ya que los silentblocks estaban rotos y pisaba de otra forma..
intento mirarlo con el vagcom entonces??
claro tio eso es lo primero y mas si tienes uno,por probar que no quede,eso fue lo primero que te dije y no se tarda nada
Re: problema con luz esp ayuda por favor!! [solucionado]
Holaa..tema solucionado..
Hice la prueba esa de girar el volante para un lado y para otro luego metí el vagcom y asunto arreglado
Pero luego apareció la lucecita del ABS...con otro error..q se soluciono tambien hciendo otra maniobra cn l volante y luego ya se borro cn l ordenador..
Asi que tdo esto solucionado..
Muchas gracias por la ayudaa!!
perfecto entonces tio,si es que estos coches son muy pijjoteros y con nada le saltan lucecitas
ahora a disfrutarlo,tienes que marcar el tema como solucionado,lo tienes arriba ala derecha una flechita verde
15 mensajes
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 79 |
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Alguien que me pueda ayudar x favor... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Racso y 31 invitados
