Pierdo Gasoil
Pierdo Gasoil
Notapor EXPLENDIDO el 21 Nov 2012, 23:45
Hola a todos, pues eso que pierdo gasoil, he cambiado los manguitos del retorno hasta la bomba, y lo único que se me ocurre es que sean los manguitos que van del filtro a la bomba.
¿ le ha pasado a alguien algo parecido?
Fui el otro día a recambios para pedirlos y así cambiarlos y curarme en salud, pero va el chaval y me pide 52€ mas IVA, le pregunte que si ponía esos nuevos el coche iba con agua o algo porque vamos que entre los dos no llegan aun metro.
He pedido en ebay tubería para combustible reforzada y estoy esperando a que me llegue 15 leuris.
¿Se os ocurre por otro sitio que pudiera fugar?
Un saludo a todos y gracias.
EXPLENDIDO
Re: Pierdo Gasoil
Notapor muro el 22 Nov 2012, 23:55
por donde mancha aproximadamente
muro
Agradecido: 33 veces
Re: Pierdo Gasoil
Notapor EXPLENDIDO el 23 Nov 2012, 00:46
todo el lado izquierdo, o sea desde la bomba, hacia atras, encuentro gasoil en la egr, no tengo ninguna foto, podriamos decir que por la izquierda no pasa del tubo del intercooler y desde la bomba hasta la egr medio bloque, no se si me he explicado, mañana a ver si hecho una fotillo.
EXPLENDIDO
Re: Pierdo Gasoil
Notapor ArkikomTdi el 25 Nov 2012, 21:03
LAs tuberías de retorno de los inyectores????
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Pierdo Gasoil
Notapor EXPLENDIDO el 25 Nov 2012, 22:13
Hola, Ahí va una fotillo la zona recuadrada en rojo es la que esta húmeda, los tubos marcados en rojo están cambiados aun así pondré unas bridas para curarme en salud y apretar mas, el tubo que esta marcado en azul es el que quería cambiar y estoy esperando a que me llegue.
Hoy al hacer las fotos he notado que salían burbujillas de la zona del calentador, mañana de día lo mirare y apretare no se si sera de ahí pero creo que tiene todas las papeletas ¿no?
¿que opináis?
EXPLENDIDO
Re: Pierdo Gasoil
Notapor djryndo el 25 Nov 2012, 22:55
has tocado los tubos de alta presion de algun inyector???? porque se apretan algo mal y si no quedan bien asentados puede que sea eso ...P.D:iwal deberias revisar tambien que pierdas algo de compresion por los calentadores..
ahora pasate a la alta velocidad tambien en internet....MP y te cuento....
http://www.facebook.com/#!/joseramon.villarinohernando
djryndo
Re: Pierdo Gasoil
Notapor ArkikomTdi el 26 Nov 2012, 16:37
si en la zona amarilla has notado burbujitas es que el inyector no esta lo apretado que debe de ahí la fuga, pero acelerando tienes que ver por donde pierde, aunque no inyecte la misma cantidad que en carga es sustancialmente mayo que a ralentí.
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 32 invitados
