Poner clima bizona
6 mensajes
- Vistas: 634
Poner clima bizona
Hola llevo mucho tiempo planteándome el poner el climatizador del a3 que es bizona, allguno sabria que cosas tengo que necesitar y si es viable o es mucho mas que tirar varios cables y programar??
kennymakinero - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 69 veces
Re: Poner clima bizona
¿De que A3? ¿Del primero o del segundo A3?.
Supongo que si es el del primer A3, que es el que coincide con nuestro salpicadero, tendrás que cambiar toda la caja de la calefacción/AA. Además de algo de la electricidad, ya que llevará dos sensores, para regular la temperatura, ademas de poner toda la consola frontal del A3 con su mando del clima, ya que la caja tiene que derivar cada temperatura solicitada a cada lado.
Vamos una pasta, y lo único que te proporciona es que la persona de al lado pueda escoger otra temperatura... nada más... ¿Merece la pena?
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
El clima del A3 antiguo no es bizona ni mucho menos, lo único q tiene 2 pantallitas, no os confundáis.. Lo q es el modulo del clima del A3 antiguo vale perfectamente para el leon sin cambiar absolutamente nada d lo q se ha comentado en el post anterior..
Ahora bien, si quieres un clima bizona como el d los A3 q salieron después d los 8L (así creo q se denominaban) tendrás q cambiar prácticamente todo el sistema d climatización al del A3 nuevo con el consiguiente d ver si todas las piezas entran bien, si la centralita lo admite y si el mando d un A3 mas moderno, con bizona, t cuadra en tu salpicadero.. Liazo no, lo siguiente.. Creo q para lo a se consigue, ya q el A4 q tengo lleva clima bizona, no merece para nada la pena..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
gracias carbu, yo cuando los e visto en los desguaces con la doble pantalla pensaba que eran bizona. por eso preguntaba, yo es que el coche + viaje + mujer = a pelea si yo tengo calor ella frio y si no al reves por eso era.
pero lo que no entiendo es para que estan las dos pantallas si no es bizona??
LeonSport_03 escribió:¿De que A3? ¿Del primero o del segundo A3?.
la consola central es igual, me carge la mía y puse una de un a3 y a la perfección que esta un poco mejor acabada para mi gusto.
En un coche se llega a notar ?? Tengo tambien una gran Picasso y no noto nada.
jlbpmr2 - Leoner@ habitual
6 mensajes
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 0 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
Poner Usb-c Carga rápida en salida trasera Aireadores Reposa Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: iron109 Respuestas: 2 |
BRICO poner apoyabrazos y salida de aire en reference Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caanpulo Respuestas: 72 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
