Poner clima bizona
22 Nov 2012, 21:38
por kennymakinero
Hola llevo mucho tiempo planteándome el poner el climatizador del a3 que es bizona, allguno sabria que cosas tengo que necesitar y si es viable o es mucho mas que tirar varios cables y programar??
Re: Poner clima bizona
22 Nov 2012, 23:33
por LeonSport_03
¿De que A3? ¿Del primero o del segundo A3?.
Supongo que si es el del primer A3, que es el que coincide con nuestro salpicadero, tendrás que cambiar toda la caja de la calefacción/AA. Además de algo de la electricidad, ya que llevará dos sensores, para regular la temperatura, ademas de poner toda la consola frontal del A3 con su mando del clima, ya que la caja tiene que derivar cada temperatura solicitada a cada lado.
Vamos una pasta, y lo único que te proporciona es que la persona de al lado pueda escoger otra temperatura... nada más... ¿Merece la pena?
23 Nov 2012, 17:03
por carbu
El clima del A3 antiguo no es bizona ni mucho menos, lo único q tiene 2 pantallitas, no os confundáis.. Lo q es el modulo del clima del A3 antiguo vale perfectamente para el leon sin cambiar absolutamente nada d lo q se ha comentado en el post anterior..
Ahora bien, si quieres un clima bizona como el d los A3 q salieron después d los 8L (así creo q se denominaban) tendrás q cambiar prácticamente todo el sistema d climatización al del A3 nuevo con el consiguiente d ver si todas las piezas entran bien, si la centralita lo admite y si el mando d un A3 mas moderno, con bizona, t cuadra en tu salpicadero.. Liazo no, lo siguiente.. Creo q para lo a se consigue, ya q el A4 q tengo lleva clima bizona, no merece para nada la pena..
Saludos..
23 Nov 2012, 20:05
por kennymakinero
gracias carbu, yo cuando los e visto en los desguaces con la doble pantalla pensaba que eran bizona. por eso preguntaba, yo es que el coche + viaje + mujer = a pelea si yo tengo calor ella frio y si no al reves por eso era.
pero lo que no entiendo es para que estan las dos pantallas si no es bizona??
23 Nov 2012, 20:07
por kennymakinero
LeonSport_03 escribió:¿De que A3? ¿Del primero o del segundo A3?.
la consola central es igual, me carge la mía y puse una de un a3 y a la perfección que esta un poco mejor acabada para mi gusto.
25 Nov 2012, 23:08
por jlbpmr2
En un coche se llega a notar ?? Tengo tambien una gran Picasso y no noto nada.
