Cortacorrientes en Bomba Electrica de Combustible
Notapor rubentribune el 22 Nov 2012, 23:42
hola amigos de nuevo os explico.
Tengo colocado un cortacorrientes en el cable + que va hasta la bomba de combustible, funciona correctamente por que, si lo conecto la bomba no suena y si lo quito la bomba suena.
Mi problema viene por que cuando hice la prueba la primera vez que lo instale, el coche se paro a los 2 o 3 min, resulta que ahora el coche sigue funcionando, funcione o no la bomba.
Mañana quitare la tuberia que entra al Filtro para comprobar que realmente se corte el combustible, pero segun el sonido cuando ponemos el contacto, la bomba no funciona y cuando la conecto funciona, se aprecia muy bien.
Os a pasado esto a alguien??
rubentribune
Re: Cortacorrientes en Bomba Electrica de Combustible
Notapor Gurin el 23 Nov 2012, 14:13
Yo lo llevo también en la bomba, el mio anda unos 50 metros y se para.
En que cable has puesto el cortacorrientes??
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor ruwencillo el 23 Nov 2012, 14:19
yo lo llevo tambien y directamente la primera vez que le das arranca y se para y ya luego no arranca hasta que no vuelvas a darle,lo llevo sacado en uno de los fusibles no se ahora mismo el numero
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Gurin el 23 Nov 2012, 14:27
ruwencillo escribió:yo lo llevo tambien y directamente la primera vez que le das arranca y se para y ya luego no arranca hasta que no vuelvas a darle,lo llevo sacado en uno de los fusibles no se ahora mismo el numero
28 ;)
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Notapor ruwencillo el 23 Nov 2012, 14:32
puede ser jeje es que no lo puse yo pero creo que si,el de la bomba de combustible :ok:
ruwencillo
Notapor focus-bpz el 23 Nov 2012, 14:35
Hola!
a mi me puseron uno el otro dia a la bomba tambien y la verdad que me funciona a la perfeccion! Lo unico que si le activas con el coche en marcha, el coche evidenteme se para y se enciende el testigo de averia electronica.
Lo pare lo volvi a arrancar y se quito.
Saludos!!
focus-bpz
Notapor rubentribune el 23 Nov 2012, 14:45
pues nada debe ser que mi bomba tamden chupa mas que las vuestras porque es asi, arranca sin electrica.
voy a cambiar el cable al positivo de los inyectores, veras como no arranca :enfurecido:
rubentribune
Notapor tisomafr el 23 Nov 2012, 19:01
Yo también lo tengo montado con un rele, pero yo todo esto lo hablaría por privado, por que si no estáis dando detalles a personas ajenas al foro y les dais toda clase de detalles.
Aunque seguramente ya lo sepan. Saludos
[AUTOMOBILE] Desde el iPhone con Tapatalk [AUTOMOBILE]
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor rubentribune el 24 Nov 2012, 15:04
Gurin escribió:Yo lo llevo también en la bomba, el mio anda unos 50 metros y se para.
En el cable + q va a la bomba lo e pinzado por el lateral derecho del copiloto
rubentribune
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
