casar cuadro
NotaPublicado: 24 Nov 2012, 19:24
por lolo seat
hola, muy buenas voi a explicar una cosa que nunca me a pasado hasta hoy, resulta que voi a montarle un cuandro a un seat leon 1 del 2003, el cuadro es del golf iv, y le meto todos los datos y cuando le meto el codigo de la centralita nuevo meda error, lo pruebo y me sigue dando error, lo he probado con otros 3 cuadros mas por si era fallo de ese cuadro, y no me sigue dando error, es cuando meto el pin nuebo para cambiarlo y guardarlo meda error y no me deja hay mas tipos de hacerlo para ponerlo?? me han dicho que hay 2 tipos para casar el cuadro aver si me podeis ayudar gracias
Re: casar cuadro
NotaPublicado: 24 Nov 2012, 19:53
por txemmmmmm
una dudita q tengo el pin q te da son 4 digitos no? ando trasteando yo cn un vw polo del 2001 para casar la llave
salu2
Re: casar cuadro
NotaPublicado: 25 Nov 2012, 01:57
por lolo seat
cual son las 2 formas que hay para casar el cuadro? saludos
Re: casar cuadro
NotaPublicado: 25 Nov 2012, 02:02
por joeloza
Que yo sepa no se puede casar un cuadro de golf VI en un leon MK1.
Re: casar cuadro
NotaPublicado: 25 Nov 2012, 02:07
por tisomafr
lolo seat escribió:hola, muy buenas voi a explicar una cosa que nunca me a pasado hasta hoy, resulta que voi a montarle un cuandro a un seat leon 1 del 2003, el cuadro es del golf vi, y le meto todos los datos y cuando le meto el codigo de la centralita nuevo meda error, lo pruebo y me sigue dando error, lo he probado con otros 3 cuadros mas por si era fallo de ese cuadro, y no me sigue dando error, es cuando meto el pin nuebo para cambiarlo y guardarlo meda error y no me deja hay mas tipos de hacerlo para ponerlo?? me han dicho que hay 2 tipos para casar el cuadro aver si me podéis ayudar gracias
Cuadro de golf vi? sera cuadro del golf iv, o sea del golf 4. Esto esta muy hablado en el foro pero bueno, imagino que a las dos formas a las que te refieres sera depende de si es inmo 2 o inmo 3. Si es inmo 2 es algo mas fácil que el inmo 3 pero bueno al final no es muy complicado.
Leete bien el brico que tienes en la sección descargas, y cerciórate de que usas el cable y el vagcom compatible, hay veces que depende del cable y del programa te puede dar error. También cerciorarte bien de meter los códigos sobre todo el del pin, el pin son 4 dígitos pero hay que meter 5 por que tienes que poner el 0 delante, con lo cual al final son 5 dígitos. Usa la versión vagcom 303 que es la que no suele dar problemas y claro tienes que tener la licencia activada.
Saludos y espero que te sirva de ayuda. :ok:
Re: casar cuadro
NotaPublicado: 25 Nov 2012, 11:21
por lolo seat
Mi cable es el 303 y nada meda error ya nose como hacerlo ...
Re: casar cuadro
NotaPublicado: 25 Nov 2012, 13:22
por lolo seat
y como se activa la licencia saludos
