Error ESP+ABS en 20vt4 [solucionado]
Notapor ivan741 el 26 Nov 2012, 19:52
Hola chicos!! Llevo encendidas en el cuadro las luces de esp y abs, al pasar el vag-com me llevo esta ''desagradable'' sorpresa:
00526 - Brake Light Switch-F
008 - Implausible Signal - Intermittent
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
014 - Defective
El G419 es el que va debajo del volante.. lo desconecté y lo volvi a conectar y ahora me sale el mismo fallo más este:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419) No Signal/Communication.
Asi que en fin.. el interruptor mañana lo cambiaré y.. voy pensando en poner un sensor de esp nuevo? Gracias por vuestro tiempo chicos..
1.9 TDi
ivan741
Re: Error ESP+ABS en 20vt4
Notapor Sergio89 el 27 Nov 2012, 18:01
Prueba solo a cambiar el interruptor,quizas se te quiten las 2 cosas sin necesidad de poner el otro sensor.
Sergio89
Notapor ivan741 el 30 Nov 2012, 09:13
Nada,cambié el interruptor y sigue igual... La semana que viene a la seta
1.9 TDi
ivan741
Notapor ruwencillo el 02 Dic 2012, 21:21
estas seguro que ese sensor va ahi???yo tengo entendido que debajo del volante va el g200 y g201 y en el lado de la guantera el g251,ami me paso algo parecido y resulto ser este ultimo que cantaba fallo en el vag
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor ivan741 el 03 Dic 2012, 13:36
Pues diria que si, ya que al desconectarlo el vag me lo marcaba y buscando por ahi salia el g419 como el sensor que iva debajo del volante..
1.9 TDi
ivan741
Notapor ruwencillo el 03 Dic 2012, 14:16
te pongo una foto aver si es ese el que as cambiado,pero si existe el que dices jeje esta aparte de los que te nombre
ruwencillo
Notapor ivan741 el 03 Dic 2012, 20:57
ostis.. ese donde va? probare a desmontarlo a ver que canta el vag..
1.9 TDi
ivan741
Notapor ruwencillo el 03 Dic 2012, 22:32
pon una foto del que as montado nuevo
ruwencillo
Notapor CosmeLeon el 03 Dic 2012, 22:55
ostias, pues abierto este post dejo mi problema, me cargue el anillo del airbag hace un tiempo, ahora le e puesto otro nuevo, se me quita el error de ESP pero me sigue dando error de airbag.. el anillo no es.. puede ser algun cable o cualquier cosa que haya por todo ese manojo de cables del volante ? es que a la vez que me cargue el anillo del airbag desmonte todo o casi todo de lo del volante y cercanias. puede que haya algun cable o clavija mal conectada ? estoi ya desesperado y me va tocar ir a la seat...
a ver si alguien me puede decir algo que por probar...
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor ruwencillo el 04 Dic 2012, 00:02
que error te marca el vag cosme????
ruwencillo
Notapor CosmeLeon el 04 Dic 2012, 11:32
resuelto, la centralita de los airbag tiene un parte jodia... la tendre que desmontar y llevar a reparar
CosmeLeon
