He usado el buscador, pero como no he visto una solucion factible, pues me abro un post. Haber llevo mas de un mes y medio con la puerta trasera izquierda que no habre ni por dentro ni por fuera. Desmonte el panel de la puerta y tal, pero no hay forma de que desbloquee. Hay alguna forma de abrirla sin reventar la cerradura?
Abrir puerta trasera bloqueada
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Re: Abrir puerta trasera bloqueada
Buenos días Muro.
Estoy en la misma situación que tu, no se qué hacer ya con esta puerta, se me acerca la ITV, y no veo solución.
Al final pudisteis abrir la puerta?
Si es así, podrías decirme como?
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
leon
en descargas hay un brico de como reparar las cerraduras. La cerradura trasera se queda bloqueada por el pin n 5 del conector se queda sin corriente. y se activa el superbloqueo (asi es como lo pone). Para desbloquear la puerta trasera es muy dificil hacerlo sin cargarte la carcasa de la ceradura debido a que esta muy atras metida. La forma mas sana es cargarse la carcasa por dentro y actuar sobre la palanca superior para desbloquear y asi poder mover la inferior y abrirla sin cargarte la puerta. Despues comprar la cerradura si buscais bien por unos 40 € la encontrais nueva yo creo que tengo dos traseras que me equivoque con el idioma al comprarlas por ebay y en vez de comprar una para cada puerta compre cuatro traseras se diferencian de las delanteras en que llevan un conector de 5 pines y el delantero de 6. Saludos espero que os sirva. Si alguno estais por sevilla os puedo echar una mano.
PD: no desespereis y empezeis a dar golpes a lo loco usar un destornillador plano grande y darle los golpes en la carcasa blanca hasta romperla del todo. Es laborioso a mi me llevo toda una tarde.
- Agradecido: 127 veces
ami tambien me ha pasado,y la deje bloqueada sobre un mes y iba probando de vez en cuando hasta el dia que se abrio como si nada y me quedo yo con una cara ja,engrase bien todas las cerraduras y hasta el momento bien
rokytron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
rokytron escribió:ami tambien me ha pasado,y la deje bloqueada sobre un mes y iba probando de vez en cuando hasta el dia que se abrio como si nada y me quedo yo con una cara ja,engrase bien todas las cerraduras y hasta el momento bien
No tiene que ver el engrase de la cerradura con lo de que se quede bloqueada. es por que al pin que antes hice referencia se le da la señal de bloquearse la cerradura. Así que cuando te vuelva a pasar y no puedas abrir la cerradura acuérdate de este mensaje. Si puedes abrir la puerta aprovecha para repasar las soldaduras interiores de la cerradura y no tener que romperla para abrir la puerta. Saludos.
lo tendre encuenta y cuando tenga un rato le pegare un repaso
Podrías pedir ayuda a uno de estos dos, aunque yo sugiero que le pidas ayuda al que aun tiene cabello.
El pelón quería cobrar esta cantidad...
http://peru21.pe/impresa/queria-us1-millon-diario-2143809
Igual, sigue siendo caro.
jajaja
Lamento el desvío, pero...qué mejor ayuda para un problema que un poco de buen humor.
jajaja
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
A mi también se me quedo bloqueada esa puerta y despues de meter las manos un rato, se abrio la puerta.
Siempre he oido que paciencia y una caña. ..
Tambien te digo que tengas el recambio para una vez abrir montar la nueva y volver a dejar todo como estaba.
Un saludo y suerte
Un saludo y suerte
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
hay una manera facil de hacerlo..... menos mal que alguien se digna en preguntarlo
se necesitan 2 personas, una que le de al boton de abrir ( el que abre todas las puertas desde el interior ) y mientras el otro tira del tirador de la puerta casi a la par, de esa manera consigues abrirla antes de que le entre el segundo cierre ese chungo
jmrtdi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 23 veces
Tambien supongo que lo podria hacer dandole al mando a abrir y ala vez tirar del tirador no?a lo mejor es mas incordio pero por poder se puede
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
ruwencillo escribió:Tambien supongo que lo podria hacer dandole al mando a abrir y ala vez tirar del tirador no?a lo mejor es mas incordio pero por poder se puede
no a el mando no. tiene que ser al boton interior de apertura como e dicho antes.
Que diferencia ahi si tanto el mando como el boton interior de la botenera de abrir/cerrar hacen la misma funcion?
ruwencillo escribió:Que diferencia ahi si tanto el mando como el boton interior de la botenera de abrir/cerrar hacen la misma funcion?
Asi.... seguro.... deja mantenido el boton interior de abrir haber si se te bajan las ventanillas o mejor dale dos veces al de cerrar haber si te entra el seguro doble
Picha si te lo digo es por algo dajar de ponerle pegas a todo lo que se os dice que de esta manera vais a conseguir que la gente deje de ayudar
Si pongo boton interior es boton interior no es mando
jmrtdi escribió:ruwencillo escribió:Que diferencia ahi si tanto el mando como el boton interior de la botenera de abrir/cerrar hacen la misma funcion?
Hombre logicamente pues si le das desde dentro al boton de abrir no bajan las ventanillas pero tampoco te bajan dandole al mando al no ser que tengas la funcion activada.
No estoy poniendo en duda lo que estas diciendo solamente es por si el chico en ese momento no tenia por un casual a nadie que le pudiera hechar un cable y pegas ninguna creo que precisamente lo que estamos intentando es ayudarle y contra mas posibilidades tenga mejor sera para el no crees?
ruwencillo escribió:jmrtdi escribió:ruwencillo escribió:Que diferencia ahi si tanto el mando como el boton interior de la botenera de abrir/cerrar hacen la misma funcion?
Y no crees que si alguien se preocupa en especificar exactamente que boton es el que ahy que pulsar es por que es ese.
Si te hubiera sugido la duda me hubieses preguntado ¿oye se podria utilizar el boton del mando?
En vez de soltarme lo que me dijiste en el anterior parrafo aqui mismo citado
Para resolverle la duda al compañero y dejar esta conversación que no tiene no pies ni cabeza se lo aclarare
El boton de abrir y cerrar del mando va por un sistema paralelo al del boton interior
Por eso aunque tengas activado el sistema de bajar ventanillas cuando pulsas los botones interiores de abrir o cerrar no se bajaran al igual que si cierras no se suben o al igual que cuando cuando pulsas el boton de cerrar no se activa el doble cierre o al igual que cuando pulsas no se activa o desactiva la alarma
Asi que por favor si no estas seguro de lo que dices pregunta y no lies a la gente.
Dicho esto si has conseguido abrir la puerta da por resuelto el post
20 mensajes
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 39 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 25 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
