Buenas, os comento le he puesto al plafon luces de led blancas.
Las de la parte trasera se las he intentado quitar metiendo un destornillador por un lado pero no salen, además que parece que está enganchadas al techo.
Espero alguna ayuda, gracias.
Problema luz interior
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 3.389
Kikes - Asidu@ en la selva
Re: Problema luz interior
Hola compañero, tendrias que desmontar el techo de esa parte y por detras tiene una pletina de la cual tienes que tirar para que salga el plafon.
Leonazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Leonazo escribió:Hola compañero, tendrias que desmontar el techo de esa parte y por detras tiene una pletina de la cual tienes que tirar para que salga el plafon.
Es difícil desmontar el techo de esa parte?
Hola compi, el plafon esta enganchado a un marco pequeño de aluminio. Por uno de los lados lleva una pestaña de metal. Si metes algun destornillador plano fino o algo parecido, separas el plafon del marco. Yo saque el mio asi. Espero que te sea de ayuda.
alberto.01 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
alberto.01 escribió:Hola compi, el plafon esta enganchado a un marco pequeño de aluminio. Por uno de los lados lleva una pestaña de metal. Si metes algun destornillador plano fino o algo parecido, separas el plafon del marco. Yo saque el mio asi. Espero que te sea de ayuda.
He intentado meter un destornillador por todos los sitios pero no sale y haciendo fuerza y nada.
Gracias por la ayuda.
No, no es dificil, lo unico que tienes que hacer es tirar de la goma del marco de la puerta de esa parte y separar un poco el techo y ya veras la pletina que te dije, tiras de ella y ya lo tienes fuera.
Leonazo escribió:No, no es dificil, lo unico que tienes que hacer es tirar de la goma del marco de la puerta de esa parte y separar un poco el techo y ya veras la pletina que te dije, tiras de ella y ya lo tienes fuera.
Muchas gracias, ya os diré si al final lo pude hacer.
+1 la pestaña ke dice el compañero esta mirando la foto en la parte derecha lo unico ke tienes ke tener paciencia y mucho tacto para no dañar el techo ni el plafon... saludos
danjim - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 4 veces
hola, yo cambie los dos plafones traseros hace unos dias y parecia complicado pero salieron sin problemas..
mete el destornillador por el lado que tiene la pestaña de aluminio, pero el marquito de aluminio qse quede en el techo, no en el plafon..
--si el plafon que has puesto en la foto es el de detras del conductor, hazlo x donde te indico en la foto, y el del otro estasria situada en l mismo sitio..
espero que te sirva de algo, un saludo!!
edu@leon - Asidu@ en la selva
Tal como comentan algunos compañeros, el plafon se saca empujando con un destornillador muy fino la pletina que tiene en un lateral.
En el lado opuesto a la pletina tiene unos ganchitos de plástico que se pueden romper si se fuerzan, así que hay que tener cuidado de no equivocarse de lado. Metiendo el destornillador por el lado correcto, sale enseguida.
Pongo una foto de la pletina que hay que empujar, rodeada con el círculo azul.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
Y bien?
Como se ven tus nuevas luces?
espero puedas poner unas fotos... ya que yo pienso hacer lo mismo
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
Hola, puedes decir como cambiaste la bombilla normal a led, pues la bombilla original es mínima y la tapa es un tornillo o para colocar un destornillador plano, la saqué y no veo en internet nada que se le parezca, si me pueden ayudar gracias.
bucciarello - Nuev@ por aqui
Sí, yo tambien estoy interesado en cambiarlas...
Me gustaría saber tipo/modelo de cada una de las siguientes bombillas, y a poder ser donde comprarlas (calidad/precio):
- Maletero
- Guantera
- Matrícula
- Plafon central delantero
- Plafones laterales traseros
Gracias!
- Maletero
- Guantera
- Matrícula
Gracias!
Daevyck
A los buenos días foreros.
He encontrado un pack de luces led para el Leon MK1 en la siguiente página:
http://www.ledcar.es/?49,pack-leds-seat-leon-1-(mk1)
Me llegaron en 2 días, las he instalado y todo genial.
Lo único malo es que no me vinieron las luces de los plafones traseros...he estado buscando por internet y no soy capaz de dar con ellas, y es un poco hortera tener todas blancas y las de detrás amarillas.
Agradecería si alguno ha conseguido instalarlas, como hacerlo y donde comprarlas.
Daevyck
Aqui hay un brico para poner leds en los plafones volumétricos traseros:
http://www.forocepos.com/vbulletin/show ... inibrico-más-luz-en-plafones-traseros-volumétricos-del-Leon-1
17 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 32 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 78 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 12 invitados
