Sensor de temperatura en frio [solucionado]
Notapor edgarbs5 el 10 Dic 2012, 23:45
Buenas gente, os comento:
Desde hace unas 2 semanas cuando arranco el coche totalmente frio a los 10 segundos aproximadamente de tener el motor arrancado me parpadea la luz roja del reloj de temperatura y da 3 pitidos, he pensado q quizá el sensor no hace buena conexión, ya que cuando pasa un minuto o así paro el coche y lo vuelvo a poner en marcha y todo perfecto.
a ver si alguien me echa una mano,
Gracias!!
edgarbs5
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Sensor de temperatura en frio  [solucionado]
Notapor CHeToS_GR el 10 Dic 2012, 23:52
Intenta raspar un poco con un destornillador por ejemplo, las patillas del sensor del vaso de expansion.
Mano de santo en la mayoria de los casos ( si usas el buscador veras muchos casos y la misma solucion) a mi me funciono :)
CHeToS_GR
Agradecido: 28 veces
Notapor edgarbs5 el 10 Dic 2012, 23:53
Perfecto, gracias! en cuanto tenga un momento me pongo.
edgarbs5
Notapor ionutz49 el 16 Dic 2012, 21:04
Me pasaba lo mismo, hice lo del destornillador y creo que de momento todo bien, a ti te sigue fallando?
ionutz49
Notapor ChArLyBCN el 24 Dic 2012, 08:10
Me paso exactamente lo mismo...a mi no me sirvio rascar con el destornillador, solucion, cambiar vaso de expansion+1l. de G12, 30e la broma! Saludos!!
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
ChArLyBCN
Notapor gweennn el 15 Ene 2013, 22:55
Hola he leido lo que estais diciendo y no es asi Ni raspeis el sensor ni cambieis el vaso es mas facil de lo que parece y ami tambien me paso en su dia.
Es porque le falta un poquito de anticongelante y os explico porque.
En frio y en invierno el agua esta en un nivel algo mas bajo y en cuanto lo arrancas y lo apagas y lo vuelves a encender se quita porque ya tiene agua el circuito nuevamente simplemtente eso.
El nivel tiene que estar por encima de las 2 uniones que lleva el vaso de expasion.
hecharla anticongelante un poco y ya vereis como se quita de inmediato y me contais saludos
gweennn
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 25 invitados
