duda con pastillas de freno leon fr [solucionado]
Seguidores: djcrack
Notapor edu@leon el 11 Dic 2012, 15:42
hola, voy a cambiar las pastillas y discos de freno delanteros de mi coche,
se trata de un leon fr tdi de 2003
me encuentro con varias medidas de discos y 2 medidas de pastillas y como es la primera vez que se lo hago a este coche, y no lo he desmontado, pues nose muy bien cual es..
-pienso que es discos de 288mm y pastillas de (74x156x20) es correcto??
si alguien puede confirmarmelo..
muchas gracias
edu@leon
Re: duda con pastillas de freno leon fr
Notapor JCC el 11 Dic 2012, 16:38
Sí, tus discos son de 288 mm de diámetro (1J0 615 301 R) no confundir con los de 312 mm del otro FR (el 1.8 20VT con ref. 8N0 615 301 A) pero ambos comparten pastillas, ahí no tienes pérdida (Ref. 1J0 698 151 M).
Yo hace un par de meses compré en Oscaro los de marca TRW (discos de 312 y pastillas) por ser los mismos que los SEAT original (170.000 Kms. me duraron los discos y 85.000 las pastillas) y... encantado de la vida. Las pastillas por sólo 34 € y los discos 105 €, vamos que por 140 € lo apañé... y en tu caso al ser los discos más pequeños, será aún mas barato.
Eso sí, pongas lo que pongas, los primeros 1.000 kms. hay que ir con cuidado que frena poco, je, je... y sobre todo paciencia hasta que se acoplen, mas que nada para no cristalizar nada que luego con los kms. y los años se agradece.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor edu@leon el 12 Dic 2012, 01:17
OK,muchas gracias. ya lo he pedido discos y pastillas FERODO me sale por 105€
edu@leon
Notapor ariafr el 30 May 2013, 21:49
Buenas compañeros!
Estoy en la misma situación que vosotros. Al final no me ha quedado muy claro que medidas tienen las pastillas.
Hay las de 74,2 y las de 54,7 de ancho. ¿Cuales son?Por cierto, que marca decís que son los discos de serie?
1 saludo!
ariafr
Notapor Adrian39 el 11 Ago 2015, 21:01
ya se que hace tiempo de esto pero tengo la misma duda que este ultimo compañero , tengo un leon fr 150 tdi ARL y tampoco se que medida tienen las pastillas, un saludo
Adrian39
Notapor MAD74 el 12 Ago 2015, 14:44
Las medidas son las que han puesto mas arriba 156x74x20 y la marca de origen tambien,trw,por lo menos los que le quite yo a mi cohe. :palomitas:
MAD74
Agradecido: 20 veces
Notapor djcrack el 14 Ago 2015, 05:04
Y los discos de atras? porque tenia pensado que eran 232x9 y en oscaro pone 230.. es correcto?
djcrack
Notapor MAD74 el 14 Ago 2015, 18:38
Si,son de 232x9mm,pero algunas marcas pone 230mm,no le des importancia,yo cuando los compre ponía 230mm y cuando los tenia en casa los medi y eran de 232mm,por 2mm no le des muchas vueltas.
MAD74
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
