hola se me a ido el numero dos y aprovechando que tengo que comprar mas cosas en mister auto voy a cojer un par de calentadores,pero nose cual es ,e buscado en el foro pero no saco nada en claro y en el taller me la claban un poco ,mil gracias aque dejo el enlace. mi coche es un leon del 2005 fr 150cv
http://www.mister-auto.es/es/encendido- ... _lf23.html
ayuda para comprar calentadores para fr 150cv (via web) [solucionado]
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: ayuda para comprar calentadores para fr 150cv (via web)
Y porque abres 2 post iguales? Te estamos ayudando en el otro:sad:
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
andre_ru
andre_ru escribió:Y porque abres 2 post iguales? Te estamos ayudando en el otro:sad:
Donde esta el otro post.....
Por cierto yoker, en general hay un postit con referencias originales y......
viewtopic.php?f=1&t=21039
Hay van los calentadores
- Agradecido: 219 veces
Los cortos sonde circuito del agua 58 mm y los largos los hay de 92 y 97, solo son 5 mm no vas a tener problema, pero yo que tu sacaría 1 tuyo y lo media, son 5 minutos....
ArkikomTdi escribió:Los cortos sonde circuito del agua 58 mm y los largos los hay de 92 y 97, solo son 5 mm no vas a tener problema, pero yo que tu sacaría 1 tuyo y lo media, son 5 minutos....
esa es la duda que tengo si 92 o 97 ,mañana intentare sacar uno y vere
yoker poker escribió:ArkikomTdi escribió:Los cortos sonde circuito del agua 58 mm y los largos los hay de 92 y 97, solo son 5 mm no vas a tener problema, pero yo que tu sacaría 1 tuyo y lo media, son 5 minutos....
esa es la duda que tengo si 92 o 97 ,mañana intentare sacar uno y vereandrea e puesto este post porque es mas especifico para la pregunta ya que en el otro no se me contestaba a esto
Tampoco preguntaste es que tamos en crisis hay que ahorrar post
andre_ru
andre_ru escribió:yoker poker escribió:ArkikomTdi escribió:Los cortos sonde circuito del agua 58 mm y los largos los hay de 92 y 97, solo son 5 mm no vas a tener problema, pero yo que tu sacaría 1 tuyo y lo media, son 5 minutos....
repito,es mas especifico y abro un post cuando lo crea necesario,lo digo sin acritud pero lo digo
para quien le pueda valer la info mi fr del 2005 tiene calentadores de 97mm y pin como conexion
yoker poker escribió:para quien le pueda valer la info mi fr del 2005 tiene calentadores de 97mm y pin como conexion
Pues yo acabo de medir uno de los que cambie, de los que venían de origen, marca beru y son de 95 de punta de conexión a punta calentador.
ArkikomTdi escribió:yoker poker escribió:para quien le pueda valer la info mi fr del 2005 tiene calentadores de 97mm y pin como conexion
@ArkikomTdi si te digo la verdad ahora que me dices eso yo tambien medi 95 pero como te lei que era o 92 o 97 y me fije y media un poco pero muy poco mas de 95
yo lo cambie el otro dia,eran los mas largos,fr 2004 y en oscaro a 11E y de maravilla
oliasturias - Asidu@ en la selva
Yo acabo de cambiarlos y al sacarlos y compararlos con los de origen me he dado cuenta de que eran un poco mas cortos, los nuevos.
Pasa algo por que sean mas pequeños? @ArkikomTdi
Última edición por sinergesis el 28 Dic 2012, 10:29, editado 2 veces en total
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Donde estan los calentadores del agua?
sinergesis escribió:Yo acabo de cambiarlos y al sacarlos y compararlos con los de origen me he dado cuenta de que eran un poco mas cortos, los nuevos.
no que sean mas cortos no, si al reves, pero mejor montar la longitud que lleve de origen.
sinergesis escribió:ArkikomTdi escribió:Los cortos sonde circuito del agua 58 mm y los largos los hay de 92 y 97, solo son 5 mm no vas a tener problema, pero yo que tu sacaría 1 tuyo y lo media, son 5 minutos....
encima de la campana de embrague, llega un tubo de agua desde la zona del radiador, son 3 ud con 3 capouchones negros, no tiene perdida
17 mensajes
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 703 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
Cupra León 1.5 eTSI 150cv Foro: General Autor: Holmesiano Respuestas: 30 |
Calado distrubución ayuda Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: angelgvillalba, Anthropic y 50 invitados
