Salta la alarma al abrir con la llave la puerta del copiloto [solucionado]
Seguidores: alfonsin
Notapor Krixtian69 el 30 Dic 2012, 05:25
Buenos, pues os explico, resulta que si meto la llave en la cerradura de la puerta del coplito, esta duriiiisima y si intendo abrir desde la cerradura parece que voy a partir la llave, pero acaba girando y abriendo. Bueno, cuando abre, SOLO me abre la puerta del copiloto y no suena la cerradura como cuando se abre con el mando, suena distinto, como forzado, nose. Despues de que solo me abra la puerta del copiloto, las luces interiores no se encienden ninguna. Aparte de toodo eso, cuando abro la puerta me salta la alarma y tengo que abrir con el mando para que deje de sonar. Y cuando abria con el mando, la luz de cortesia de la puerta, iba cuando queria... a veces se encendia, a veces no...... Decir que al cerrar el coche con el mando, no se encienden los intermitentes ni pita, en cambio al abrirlo pita y se encienden los intermitentes perfectamente
Despues de leer y leer por el foro hoy me he puesto a cambiar el microinterruptor de la cerradura. Desmonto todo, lo cambio, monto todo... Y total que sigue todo igual que antes, menos que la luz de cortesia va perfecta (al menos las veces que he estado probando)
Que le puede pasar??
Tendre que abrir la cerradura para ver si tiene algun chip por dentro suelto o algo? O puede ser un problema ajeno a la cerradura?
Saludos y gracias :ok: :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Salta la alarma al abrir con la llave la puerta del copi
Notapor alfonsin el 30 Dic 2012, 07:40
En el otro post estas contestado. Es todo lo mismo las dichosas cerraduras. Saludos
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Krixtian69 el 30 Dic 2012, 13:44
alfonsin escribió:En el otro post estas contestado. Es todo lo mismo las dichosas cerraduras. Saludos
Ya, ya se que en otro post me estas ayudando, pero he querido abrir este post porque de todos los post que hay a nadie (o yo no he encontrado) le pasa lo mismo que a mi, todos los que he visto a sido que no les funciona ni la luz ni nada y para posibles busquedas futuras que lo puedan encontrar mas facilmente, aun asi si decis que es un post repetido, cerrarlo sin problemas.
Y eso de tener de abrir la cerradura.... jaja nose si luego voy a saber montarla y que funcione jajja
Krixtian69
Re: Salta la alarma al abrir con la llave la puerta del copi  [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 27 Ene 2013, 15:24
Era por la cerradura, ya esta cambiada y va perfectamente :banana:
Krixtian69
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
