Desconector de bateria [solucionado]
Notapor iGNaCiO150 el 05 Ene 2013, 16:21
Hola!! primero de todo feliz año!!
A ver queria saber si se puede instalar un desconetor de bateria, ya que lo veo una cosa vastante practica.
Alguien sabe como instalarlo o cuanto te cobrarian por hacerlo?
y si alguien lo tiene que me de su valoraciom.
GRACIAS!
PD: he buscado y no he visto ningun post
**______¡¡ LeON fR 150cV !!______**
Imagen Imagen Imagen
iGNaCiO150
Re: Desconector de bateria
Notapor Hormi el 05 Ene 2013, 16:45
iGNaCiO150 escribió:Hola!! primero de todo feliz año!!
GRACIAS!
por poder se puede pero:
perderas memoria de la radio reloj
el cierre centralizado,
la alarma si tienes.
y algunas cosas mas
pd.- el resultado "creo" es igual que cuando desconectamos bateria
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor iGNaCiO150 el 05 Ene 2013, 17:19
Uff paso paso jaja mersi por la respuesta.
iGNaCiO150
Notapor highlander el 06 Ene 2013, 01:15
En los coches modernos no es aconsejable desconectar la batería de forma habitual, porque hay elementos que necesitan alimentción permanente, como la radio, el reloj, la alarma, etc.. En un coche de hace 30 años, de los que aún funcionaban con carburador, no era ningún problema desconectar la batería porque todo era mecánico.
Pero aún así, poner un desconectador puede ser bueno para usarlo en caso de emergencia, y además no son caros. Por ejemplo en caso de un cortocircuito, o un incendio, o un accidente, etc. puede ser muy interesante poder desconectar rápidamente la batería, sin tener que buscar una llave del 10 para aflojar los bornes.
Yo creo que es una opción interesante, aunque no se utilize más que en casos de emergencia: incluso creo que los fabricantes deberían poner de serie un desconectador de batería, por si acaso. Yo llevo uno de los que van en el propio borne negativo de la batería. Hay que abrir el capó, y se puede desconectar sin ninguna herramienta en pocos segundos.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor toledillo el 06 Ene 2013, 04:36
Si lo que quieres es algo como metodo antirrobo pon un cortacorrientes, no un desconector de bateria que con eso pierdes alarma como ya te han dicho.
toledillo
Agradecido: 126 veces
Notapor cordobitax el 06 Ene 2013, 14:18
hombre sabiendo que cables son.....siempre podrias poner un desconector de bateria y sacar un cable y alimentar la radio,alarma y el modulo del cierre pero seria un poco tontetia.mi primo lo tiene en el mercedes que se a pillao pero lo tiene porque algo va mal y tiene un consumo bestial.ponga la bateria que le ponga al dia siguiente o el mismo dia se queda sin bateria por lo que le da al desconector y asi no se la come.
