Tengo un seat leon tdi 90 cv del año 2003 con 105.000km
Ahora le voy hacer la revicion de los 105.5000km.
El caso es que nunca le he cambiado el liquido anticongelante,tenia pensado hacerlo en esta revicion,pero tambien pasa una cosa,que en la proxima revicion(las de los 120.000km) le toca hacer cambio de correa de distribucion y de paso la bomba del agua.
No se si cambiar ahora el anticongelante o esperarme a la proxima revicion cuando haga cambio de bomba de agua?
Entiendo que el anticongelante ya lleva bastantes años no?
anticongelante
9 mensajes
Re: anticongelante
yo creo que por años ya tenias que haber cambiado la correa de distribucion con el mencionado anticongelante tambien.se suele cambiar a un kilometraje o a unos años determinados,en el mio son cinco años o 120mil km,por los kilometros que llevas no lo usas mucho pero te la estas jugando que no veas con esa correa,la puedes liar parda.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Re: anticongelante
Opino lo mismo que el compañero Digaru, preocupate más de la correa (con sus tensores y bomba) que del anticongelante. Yo haría las dos cosas a la vez, pero YA.
Saludos!!
Saludos!!
Oscaritoh - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 8 veces
Re: anticongelante
Xasto, la correa es de goma y esa se deteriora con el paso de los años. Un neumático por ejemplo pierde propiedades por encima de los 5 años desde su fecha de fabricación.
Yo no la aguantaría más de 6 años, 8 a lo sumo, en función de las temperaturas de tu zona y del uso que se le haya dado. Ciudad, carretera, etc..
Makawell - Nuev@ por aqui
Re: anticongelante
vosotros que hariais si el coche tiene muchos años pero pocos km???? es decir no es lo mismo un coche por ejemplo de un año y 100.000km que un coche de 10 años y 30.000 por ejemplo.el segundo tendria que cambiarse la correa por los años pero el tensor,bomba de agua y demas cosas no porque deverian de estar nuevas y tener poco desgaste.en cambio el primero el coche es practicamente nuevo pero el motor,tensor y demas tiene mucho km y si se podrian cambiar por seguridad.
lo digo porque el mio (perdon por la intromision del post) tiene 10 años y 74.000km y no he cambiado nada.¿que cambiariais la correa sin mas o cambiariais todo lo de la distribucion? lo digo porque lo cojo super poco,no lo estrujo mucho y no hay mucha pasta para bombas de agua y tal por un simple "por si acaso"
- Agradecido: 400 veces
Re: anticongelante
cordobitax escribió:vosotros que hariais si el coche tiene muchos años pero pocos km???? es decir no es lo mismo un coche por ejemplo de un año y 100.000km que un coche de 10 años y 30.000 por ejemplo.el segundo tendria que cambiarse la correa por los años pero el tensor,bomba de agua y demas cosas no porque deverian de estar nuevas y tener poco desgaste.en cambio el primero el coche es practicamente nuevo pero el motor,tensor y demas tiene mucho km y si se podrian cambiar por seguridad.
Supongo que habrás cambiado el anticongelante en esos años. Además de perder propiedades refrigerantes, genera residuos que ensucian los radiadores de los circuitos de refrigeración. Los anticongelantes buenos tienen su punto de ebullición en 140•C, este se merma y afecta sobre todo a las culatas de los diésel potentes. Mi consejo es que ya puestos cambies todo, la mano de obra casi la tienes cubierta con el desmontaje para la sustitución de la correa.
Re: anticongelante
pues yo creo que es conveniente cambiar anticongelante si, cuando tenia el leon cada tres años como mucho fuera, en la mercedes aguanta 10 años creo, pero es mejor cambiarlo antes por muy bueno que sea, ahora con el lexus tiene 5 años para el verano lo cambiare, es bueno el anticongelante tambien, pero mejor cambier y esta.
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
Re: anticongelante
se que jode gastarse la pasta pero si te peta la correa te vas a arrepentir muchisimo mas,la bomba del agua son 30 leuros mas,y los rodillos etc..suele venir todo en un kit,es decir lo vas a pagas igual,yo cambiaria todo,pillate un cerdito en los chinos y mete 50 € a la semana y en unos meses te quitas las dudas,estas cosas siempre pasa lo mismo,no lo cojo mucho no le hago mucho caso y luego viene unatemporada que me hace falta mucho y no tengo tiempo y toma ya!!!
la M...e que me pario!!!!cabreo monumental
por mi experiencia te dire que los coches se estropean mas de no usarlos que del uso diario,en un garage menos pero casi parecido.
too ciclaoo!!
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
Re: anticongelante
Makawell escribió:cordobitax escribió:vosotros que hariais si el coche tiene muchos años pero pocos km???? es decir no es lo mismo un coche por ejemplo de un año y 100.000km que un coche de 10 años y 30.000 por ejemplo.el segundo tendria que cambiarse la correa por los años pero el tensor,bomba de agua y demas cosas no porque deverian de estar nuevas y tener poco desgaste.en cambio el primero el coche es practicamente nuevo pero el motor,tensor y demas tiene mucho km y si se podrian cambiar por seguridad.
pos la verdad que no jeje no he cambiado el liquido anticongelante nunca y el liquido de frenos se lo cambie a los 8 años por gusto porque estaba aburrio jejje no salio nada sucio,me costó saber cuando empezaba a salir el nuevo por el purgador.
DIGARU escribió:cordobitax escribió:vosotros que hariais si el coche tiene muchos años pero pocos km???? es decir no es lo mismo un coche por ejemplo de un año y 100.000km que un coche de 10 años y 30.000 por ejemplo.el segundo tendria que cambiarse la correa por los años pero el tensor,bomba de agua y demas cosas no porque deverian de estar nuevas y tener poco desgaste.en cambio el primero el coche es practicamente nuevo pero el motor,tensor y demas tiene mucho km y si se podrian cambiar por seguridad.
la verdad que si que siempre que se me a roto algo o he oido algun ruido raro a sido despues de cojerlo y no moverlo en 15 dias o asi.lo de que la bomba la pagas porque viene dentro del kit.....hay kit que vienen con o sin bomba de agua.lo que me gustaria saber si las aspas son de metal o las tipicas de plastico,imagino que como buen fabricante de coches te las pondran de plastico para que con el tiempo se jodan y se caliente el coche y tengas que pasar por el aro,a la gente que conozco siempre que se la cambian se la ponen de metal y pa toa la vida.
cuanto viene a salir el liquido refrigentante g12? sino es el original uno que sea compatible,creo que lo voy a cambiar ya que tengo que cambiar el termostato y se me derramará bastante
9 mensajes
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Nivel de anticongelante variable Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leon1mASV Respuestas: 15 |
Cambiar Anticongelante y Bomba Agua Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kores8 Respuestas: 10 |
Anticongelante loco Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vsolcac Respuestas: 2 |
Perdida anticongelante Leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: uleric14 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 30 invitados
