vibra guantera y parece descolgada?
08 Ene 2013, 13:02
por pallares
Pues eso aquí dejo unas fotos.
Parece descolgada por la parte derecha, pero no esta suelta ni tiene holgura ni nada.
A alguien le pasa lo mismo?
Re: vibra guantera y parece descolgada?
08 Ene 2013, 13:06
por Aiker
la mia esta igual, aunque a mi me la reventaron hace tiempo en un robo, aunque me la cambiaron nueva, no se si sera por eso, pero no me preocupo... a ver si alguno mas te ayuda. un saludo
08 Ene 2013, 13:28
por pallares
Si mas que por verla así, que también es porque a veces se escucha vibrar ligeramente cuando vas andando.
08 Ene 2013, 18:00
por yoker poker
compi seguramente sea como me pasa ami,tu guantera est bien lo que vibra es el guarnecillo de debajo,la bamdejita esa nose como llamarla XD con el coche arranacado ponle la mano y empuja un poco hacia arriba y me cuentas si de ja de sonar
08 Ene 2013, 18:23
por pallares
Que va, cuando vibra es tocar mínimamente la guantera y deja de sonar.
08 Ene 2013, 18:27
por yoker poker
entonces pon espuma adesiva entre la puerta de la guantera y la guantera voy hacer una foto te la pongo
08 Ene 2013, 18:32
por yoker poker
esto me lo soluciono ami de todas maneras mira los tornillos si estan todos ok aque te dejo las fotos
08 Ene 2013, 18:44
por pallares
mirare bien todo a ver, o desmontare y volvere a montar, si no esa es una buena solucion, el problema es que al estar la guantera asi, la parte derecha de la puerta de la guantera no toca con el taco de goma original.
11 Feb 2014, 13:10
por Damecobertura
Yo tengo la guantera igual que tu... has solucionado la holgura? El ruido que hace se lo he solucionado poniendo cinta aislante donde engancha el grafio de la puerta
12 Feb 2014, 01:40
por bukote
tambien podeis regular mas adentro el cierre asi ajustara mejor la guantera.
12 Feb 2014, 23:12
por Damecobertura
Como bukote? hay que desmontar la guantera?
13 Feb 2014, 12:10
por jon ander
Yo la tengo así desde hace dos años y ni me preocupo. A mi también me hace ruido como sí vibrará pero con subir el volumen de la música se soluciona...jajajajaja. La verdad que es un coñazo el ruido pero es lo que ay, también me vibra y hace ruido el cenicero pero no le doy importancia, mientras no sea nada del motor lo demás no ya que darle importancia por lo menos yo
13 Feb 2014, 12:20
por Damecobertura
Jon ander el ruido "coñazo"
se lo quitas en un minuto con cinta aislante
No cuesta nada y es un alivio no oir el ruidito, pero la holgura se sigue viendo en la parte derecha
13 Feb 2014, 13:28
por ArkikomTdi
Damecobertura escribió:Jon ander el ruido "coñazo"
el garfio lleva una corredera para ajustar con el tornillo, la ajustas mas arriba y listo!
13 Feb 2014, 16:28
por leongris
La mia esta igual ,una vez la saque y se le quito ese vicio a.la puerta de la guantera , sera cosa de cuando se monta ?
