Ruido al pisar embrague a medio pedal
NotaPublicado: 09 Ene 2013, 17:31
por FR2ner
después de hablar con BhEaN, voy a exponer aquí mi problema. Decir que he usado el buscador y no he encontrado caso como el mio.
El caso es que hace casi 3 años he pasado por la famosa avería del primario de la caja de cambios y la llevo reparada con la carcasa cambiada y el kit de reparación que tiene SEAT. Pocos meses antes cambié el embrague en GBS y puse kevlar.
El problema es que con la caja reparada y el embrague completo mas bimasa nuevos, al pisar el pedal del embrague, a medio pedal, hace un ruido a locomotora exagerado que desaparece al pisar a fondo o al soltar el pedal. No he notado nada más, no noto vibraciones, ni golpes al ralentí ni en marcha, tan solo algún muy leve tironcillo muy de vez en cuando al soltar el pedal y acelerar. En SEAT me dicen lo típico al no llevar piezas de origen, que es normal y que romperá, evidentemente no hago ni caso y en el taller donde reparé la caja después de revisar 2 veces, no han visto nada roto ni deteriorado. Lo más raro de todo es que hay veces que no suena, veces que suena más y veces que suena menos pero el coche no va mal. En cuanto a la caja, por desconocimiento de las ERF y EFF, la reparé y nunca ha vuelto a ir como de origen, en frío, las marchas entran torpes. Después en caliente, van mejor.
Alguien que me pueda orientar por favor?
Salu2 y gracias de antemano
Re: Ruido al pisar embrague a medio pedal
NotaPublicado: 09 Ene 2013, 21:35
por oliasturias
mi coche con 160000km tiene todo de serie y me suena algo tambien cuando piso el embrague a medias,supongo q sera el collarin q ya tiene km
NotaPublicado: 10 Ene 2013, 20:08
por dsorden
yo tengo esos mismos sintomas, no te preocupes, eso es el ruido del golpeteo del cojinete con la prensa del embrague, lo tendras un poco desgastado, ami me pasa lo mismo, solo lo noto en ralenti y si piso el pedal lentamente a medio embrague... me suena como un prrrr....
NotaPublicado: 12 Ene 2013, 22:34
por FR2ner
dsorden escribió:yo tengo esos mismos sintomas, no te preocupes, eso es el ruido del golpeteo del cojinete con la prensa del embrague, lo tendras un poco desgastado, ami me pasa lo mismo, solo lo noto en ralenti y si piso el pedal lentamente a medio embrague... me suena como un prrrr....
el tema es que el mecánico no vio nada las veces que lo desmontó y lo revisó pero como tengo que llevar el coche al taller, aprovecharé para que me vuelvan a mirar el cojinete y el disco de embrague que me dijo BhEaN que podría estar dañado. A ver si doy con ello y lo soluciono porque el ruido me tiene loco.
Gracias por la aportación compañero :ok:
Salu2
NotaPublicado: 19 Ene 2015, 21:06
por barriero8
Hola, a mi tambien me hace ese ruido y creia que era el collarin, he cambiado embrague y efectivamente estaba sin bolas casi, pero mi sorpresa es que con el embraue montado nuevo me sigue haciendo ese ruido, volante bimasa? Espero que no. No hay nada de vibraciones practicamente simplemente es ese ruido al pisar el pedal a medio embrague...
