Tapon Calado motor en caja de cambios, Falta?
Seguidores: txemmmmmm, rubendelcano
Notapor jlbpmr2 el 11 Ene 2013, 23:14
Buenas noches, esta tarde he cambiado ya el termostato, al soltar mangueras para llegar a el, he visto esto que me ha extrañado, aqui falta algo ?? No creo que este agujero sea asi.
Gracias de antemano por las respuestas.
jlbpmr2
Re: Aqui, falta algo ?? Foto motor.
Notapor txemmmmmm el 11 Ene 2013, 23:36
si un tapon q lleva en el registro
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor yoker poker el 12 Ene 2013, 01:15
txemmmmmm escribió:si un tapon q lleva en el registro
nada mas que añadir
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor jlbpmr2 el 12 Ene 2013, 08:30
A la Seat que voy el Lunes. Pasa algo por ir así ?? Ni idea del tiempo que me faltara el tapón.
jlbpmr2
Notapor edu@leon el 12 Ene 2013, 09:30
Hola. Muy bueno no creo q sea...
Pero note preocupes cientos de coches van sin ese tapon y mo pasa nada.asi refrigera el embrague...jejeeje
Pillalo en l desguace sikieres. Creo q de cualkier cambio de grupo Vag te valdra.aunke sea antiguo.
Un saludo!!!
edu@leon
Notapor Pitufo_fr el 12 Ene 2013, 10:52
El mio tampoco lo tiene :shock: y vino asi de fabrica,podria poner alguien una foto y la referencia del tapon? please.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor anrocasa el 12 Ene 2013, 11:29
Ahora saldrán muchos que no lo tienen, a mi tambien me faltaba en uno de los coches, los suyo es llevarlo tapado, en desguaces a veces se pueden encontrar.
anrocasa
Notapor jlbpmr2 el 12 Ene 2013, 11:32
Eso dentado que se ve, que es concretamente ?? Pufff, no me quiero imaginar el tiempo que llevara asi.
Como se pide eso ?? Seat o desguace ?? Haber si por 4 duros me voy a gastar mas en gasoil de desguace en desguace.
Por cierto, gracias por las respuestas.
jlbpmr2
Notapor Krixtian69 el 12 Ene 2013, 14:45
jlbpmr2 escribió:Eso dentado que se ve, que es concretamente ?? Pufff, no me quiero imaginar el tiempo que llevara asi.
Donde esta ese agujero exactamente? Ya que nunca me he fijado a ver si tengo el tapon ese...
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor txemmmmmm el 12 Ene 2013, 15:02
Saludos! :ok:
en la caja de cambios, entre la bateria y el motor
txemmmmmm
Notapor Krixtian69 el 12 Ene 2013, 15:04
Saludos! :ok:
:ok: :ok: :ok:
Luego me fijo a ver si llevo yo ese tapon
Krixtian69
Notapor willytdi el 12 Ene 2013, 15:11
Creo que es el volante de inercia, hay puedes ver si tienes mucho juego en el bimasa.
No te preocupes por el tapón, lo suyo es llevarlo pero si no lo llevas no pasa nada.
willytdi
Notapor cordobitax el 12 Ene 2013, 15:19
si no me equivoco esos dientes son del volante de inercia y en esos dientes deveria engranar el motor de arranque,el blendix concretamente pero no estoy seguro porque nunca lo he visto desmontado pero deveria de ser eso no?
el mio si lleva el tapon,lo suyo es ponerselo,igual que el motor coje mierda y suciedad pues por hay tambien puede entrar
Notapor edu@leon el 12 Ene 2013, 15:37
efectivamente es el volante motor y esos dientes son los que engranan con el motor de arranque..
ya os digo que por ejemplo de un golf mk2,mk3...casi seguro que vale.
edu@leon
Notapor jlbpmr2 el 12 Ene 2013, 16:58
Muchas gracias chicos, pasare por desguace haber que me dicen.
jlbpmr2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 26 invitados
