Hola amigos no es un seat leon pero creo que por aqui hay mucha gente cualificada que seguro me echara una mano.
Vereis es el coche de una amiga y la jodia tenia todas las luces encendidas, se han encendido poco a poco, y no lleva el coche al taller que hace 1 año tuvo una mala experiencia, en fin os dejo los errores, se a quedado permanente airbag y ESP, el fallo de motor se a borrado pero imagino que volvera a salir.
Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl
Control Module Part Number: 8N8 909 601
Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1008
Software Coding: 10102
Work Shop Code: WSC 01236
VCID: F7F71A78FD0D
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Control Module Part Number: 8N0 907 379 D
Component and/or Version: ESP 20 CAN V006
Software Coding: 23049
VCID: 3D7B48501FB1
Fault Codes have been Erased
2 Faults Found:
3 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Mi pregunta es la siguiente, el lunes e quedado con ella para comprobar las alimentaciones y masa de la unidad de airbag, aunque creo que tendra la unidad averiada.
1.- Sabeis si se puede buscar una unidad airbag de desguace y montarla, claro esta que no tiene que haberse accionado ningun airbag del coche de desguace.
2.- El sensor tiene algun tipo de comprobacion aunque imagino que tambien se habra averiado el sensor aceleracion transversal, sabeis donde va situado y que precio tiene nuevo???
De motor daba esto pero se a borrado y apagado la luz.
3 Faults Found:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P1200 - 35-00 - -
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-10 - - - Intermittent
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
en fin haber si me podeis ayudar, UN SALUDO A TODOS...
Codigos error Audi TT, n8 Ayuda Please
3 mensajes
- Vistas: 1.112
rubentribune - Nuev@ por aqui
Re: Codigos error Audi TT, n8 Ayuda Please
Bueno buscando ya voy sabiendo de q va el tema, sobre la unidad airbag resulta q hay q resetear la unidad, con un aparato, cuesta unos 50 euros y no funciona siempre.
Nada quería preguntar si por casualidad alguien tiene este aparato un saludo.
Con lo del ESP, hay q cambiar el sensor q va por la caña de dirección y hacer ajuste básico
aprovechando que tenia el cocher en el taller por el alternador me han sacado tb el fallo del esp
Sensor de aceleración transversal (G200) coste de la broma 200€ aproximadamente....
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
3 mensajes
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 512 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, DreamLand y 45 invitados
