Hola no sabia donde poner este post y si debe ser correcto en este subforo.
Mi hermano tiene un Seat ibiza 6k 1.9 tdi.
Y tiene un problema al intentar arrancar el coche.
Cuando intenta arrancarlo gira la llave para intentar iniciar el arranque pero es como si no llegase corriente o algo. Normalmente a primera hora de la mañana arranca, pero en el transcurso del dia es cuando empieza a fallar. Puede intentarlo 10 veces y arrancar a la decima como intentarlo 2 y arrancar a la segunda.
Hemos pasado el vagcom y este es el Log.
No se si alguno de vosotros podriais orientarme un poco. He leído que puede ser el transponder de la llave, decir que hemos probado las 2 llaves y hace lo mismo. Tambien he leido que puede ser una bobina.
Sunday,13,January,2013,19:06:06:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 6K - Seat Ibiza/Cordoba
Scan: 01 02 03 08 15 17 25 45 56
Mileage: 152720km/94895miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 EE
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2165
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 5DB59D47FFF1
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 6K0-959-291.lbl
Part No: 6K0 959 291
Component: AUTOCLIMA-220 X03.03
VCID: F4E358E3EC7B
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 BQ
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16977
Shop #: WSC 06402
VCID: 79FDE9D74B19
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6K0 920 801 E
Component: 6K-KOMBIINSTR. VDO V02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5F069BFE3F
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0756549
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0756549
1 Fault Found:
01176 - Key
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 6K0 035 152 A
Component: Radio GRO 1V32
Coding: 00201
Shop #: WSC 06402
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
29-10 - Short to Ground - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
Gracias compañeros.
Mal arranque de Seat ibiza 6k!
3 mensajes
Última edición por Damonzito el 14 Ene 2013, 14:15, editado 1 vez en total
Damonzito - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 TFSI 185cv
- Agradecido: 4 veces
Re: Seat ibiza 6k
Edita el titulo para que te puedan ayudar mejor los compañeros ,por que asi no esta claro
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Re: Seat ibiza 6k
cambiale el rele de la bomba a ver si fuese el que esta dando guerra, es el 109
isma cupra - Asidu@ en la selva
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
3 mensajes
