Hola! Esta mañana al arrancar el coche para ir a trabajar me ha salido este fallo..
P0674
Cil 4 glow plug circuit/open
Lo he sacado con el torque y el obd, he reseteado ecu y se ha ido!
Alguien me ilumina y me dice de que error estamos hablando??
Un saludo y gracias!
Fallo chivato motor amarillo
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
ChArLyBCN - Leoner@ habitual
Re: Fallo chivato motor amarillo
Una ayudita porfavor...no he encontrado nada parecido en el buscador! Algo similar si, puede ser el calentador del cil num 4??
El otro dia mi tambn me salio eso y ni idea lo ke puede ser, lo borre y no me a vuelto a salir, tambien me interesa aver si alguien ke lo sepa nos puede ayudar, saludos
nunca corras mas que tu ángel de la guarda
leonor - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
este es tu fallo lo e traducido con google mas o menos
17058/p0674/001652-cylinder 4 resplandor circuito tapón (g13): fallo del suministro eléctrico
syntoms posibles
sin período de pre-brillo
calidad del arranque en frío
causas posibles
resplandor enchufe cableado defectuoso
resplandor enchufe defectuoso
posibles soluciones
revise el cableado de la bujía incandescente
comprobar bujía incandescente
peude ser el calentador ,se te encendio el cchivato o parpadeo alguna vez?
syntoms posibles
causas posibles
posibles soluciones
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
Buenos dias! Esta mañana me ha vuelto a salir! No me parpadeo ni nada por el estilo...al arrancar el coche simplemente vuelve a aparecer el chivato en amarillo del moto, comentaros que el coche funciona ok (o al menos eso parece) Una subidita y una ayuda!!! A los que os ha pasado habeis notado algo?
Hola. El problema que tienes es que te falla el calentador del cilindro 4. Algo muy fácil de cambiar tu mismo. No creo que notes nada ya que el coche funciona igual. Cámbialo y problema resuelto.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:Hola. El problema que tienes es que te falla el calentador del cilindro 4. Algo muy fácil de cambiar tu mismo. No creo que notes nada ya que el coche funciona igual. Cámbialo y problema resuelto.
Muchas gracias!!
Es aconsejable cambiar los 4?
Normalmente cuando se estropea uno se suelen cambiar los 4. Pero si le cambias sólo uno no pasa nada, aunque recomendable los 4.
TeteFR escribió:Normalmente cuando se estropea uno se suelen cambiar los 4. Pero si le cambias sólo uno no pasa nada, aunque recomendable los 4.
Gracias!!!
Solucionado, cambiados los 4 calentadores se bosch a Beru, gracias a Juanma!
hola perdon te ha sido muy dificil cambiarlo o has tenido que llevarlo al taller muchas gracias y el precio de los 4 gracias!!!
No Se VIVE Celebrando Victorias,Si no SUPERANDO DERROTAS.
LEON FR 2005
LEON FR 2005
VALVERDE84 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 88 veces
hola Charly me podias contestar muchas gracias!!!y perdona
LEON FR 2005
LEON FR 2005
Seat Leon Mk1 2003 FR 1.8T 20v AUQ 180cv
100% stock
100 000 km (01.2013)
104 000 km (06.2013)
106 000 km (10.2013)
108 000 km (04.2014)
109 000 km (03.2018)
[Carpe Diem]
100% stock
[Carpe Diem]
________________________________________________________________________
"Todo lo que un hombre pueda imaginar, Otros podrán hacerlo Realidad"
-Julio Verne-
-Julio Verne-
yO_sanz - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 12 veces
si pone que la solucionado es para saber si le ha costado mucho cambiarlo o es mejor llevarlo al taller y el precio porque a mi me pasa lo mismo
LEON FR 2005
LEON FR 2005
Hola. Cambiar los calentadores es muy sencillo. Si no recuerdo mal cada calentador cuesta entre 20 y 25€ en la Seat.
18 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
