Fallo chivato motor amarillo
NotaPublicado: 20 Ene 2013, 08:02
por ChArLyBCN
Hola! Esta mañana al arrancar el coche para ir a trabajar me ha salido este fallo..
P0674
Cil 4 glow plug circuit/open
Lo he sacado con el torque y el obd, he reseteado ecu y se ha ido!
Alguien me ilumina y me dice de que error estamos hablando??
Un saludo y gracias!
Re: Fallo chivato motor amarillo
NotaPublicado: 20 Ene 2013, 14:57
por ChArLyBCN
Una ayudita porfavor...no he encontrado nada parecido en el buscador! Algo similar si, puede ser el calentador del cil num 4??
NotaPublicado: 20 Ene 2013, 20:38
por leonor
El otro dia mi tambn me salio eso y ni idea lo ke puede ser, lo borre y no me a vuelto a salir, tambien me interesa aver si alguien ke lo sepa nos puede ayudar, saludos
NotaPublicado: 20 Ene 2013, 21:06
por leongris
este es tu fallo lo e traducido con google mas o menos
17058/p0674/001652-cylinder 4 resplandor circuito tapón (g13): fallo del suministro eléctrico
syntoms posibles
sin período de pre-brillo
calidad del arranque en frío
causas posibles
resplandor enchufe cableado defectuoso
resplandor enchufe defectuoso
posibles soluciones
revise el cableado de la bujía incandescente
comprobar bujía incandescente
peude ser el calentador ,se te encendio el cchivato o parpadeo alguna vez?
NotaPublicado: 21 Ene 2013, 07:34
por ChArLyBCN
Buenos dias! Esta mañana me ha vuelto a salir! No me parpadeo ni nada por el estilo...al arrancar el coche simplemente vuelve a aparecer el chivato en amarillo del moto, comentaros que el coche funciona ok (o al menos eso parece) Una subidita y una ayuda!!! A los que os ha pasado habeis notado algo?
NotaPublicado: 21 Ene 2013, 10:55
por TeteFR
Hola. El problema que tienes es que te falla el calentador del cilindro 4. Algo muy fácil de cambiar tu mismo. No creo que notes nada ya que el coche funciona igual. Cámbialo y problema resuelto.
NotaPublicado: 21 Ene 2013, 11:49
por ChArLyBCN
TeteFR escribió:Hola. El problema que tienes es que te falla el calentador del cilindro 4. Algo muy fácil de cambiar tu mismo. No creo que notes nada ya que el coche funciona igual. Cámbialo y problema resuelto.
Muchas gracias!!
Es aconsejable cambiar los 4?
NotaPublicado: 21 Ene 2013, 15:08
por TeteFR
Normalmente cuando se estropea uno se suelen cambiar los 4. Pero si le cambias sólo uno no pasa nada, aunque recomendable los 4.
NotaPublicado: 21 Ene 2013, 18:02
por ChArLyBCN
TeteFR escribió:Normalmente cuando se estropea uno se suelen cambiar los 4. Pero si le cambias sólo uno no pasa nada, aunque recomendable los 4.
Gracias!!!
NotaPublicado: 26 Ene 2013, 11:01
por ChArLyBCN
Solucionado, cambiados los 4 calentadores se bosch a Beru, gracias a Juanma!
NotaPublicado: 30 Ene 2013, 00:20
por VALVERDE84
hola perdon te ha sido muy dificil cambiarlo o has tenido que llevarlo al taller muchas gracias y el precio de los 4 gracias!!!
NotaPublicado: 30 Ene 2013, 23:21
por VALVERDE84
hola Charly me podias contestar muchas gracias!!!y perdona
NotaPublicado: 30 Ene 2013, 23:25
por yO_sanz
y se solucionó el problema me imagino...
ya que no ha respondido.
Envíale un mp @VALVERDE84 ;)
NotaPublicado: 30 Ene 2013, 23:53
por VALVERDE84
si pone que la solucionado es para saber si le ha costado mucho cambiarlo o es mejor llevarlo al taller y el precio porque a mi me pasa lo mismo
NotaPublicado: 31 Ene 2013, 07:56
por TeteFR
Hola. Cambiar los calentadores es muy sencillo. Si no recuerdo mal cada calentador cuesta entre 20 y 25€ en la Seat.
