vibracion en rueda al acelerar
Notapor ang el 21 Ene 2013, 18:13
Hola compañeros, recientemente cambie los palieres y el caso es que antes de este cambio ya la rueda derecha paracia tener una pequeña vibracion que ha aumentado ahora. Cuando mas lo hace es al acelerar para coger velocidad se nota como tiembla la rueda delantera derecha. Pero no solo esto cuando freno justo en esa rueda hace un ruido tipo chuuuuuuuuuu hasta que paras ( perdon por el efecto especial pero es algo parecido a eso ), esto solo a poca velocidad si tocas el freno por ejemplo en autopista no hay nada raro.
Ya he levantado el coche con el gato y la rueda no parece tener holgura alguna. A parte en marcha no hay golpeteos ni nada extraño.
Alguna idea de que puede ser ?
Un saludo, muchas gracias desde ahora.
ang
Re: vibracion en rueda al acelerar
Notapor leonDCY el 21 Ene 2013, 18:58
Has mirado los rodamientos??
yo tenia un ruido.. como un "Uuuuu uuuuuu uuuuu" y a cuanta mas velocidad peor, hasta llegar a los 130-140 q no lo oia, mira a ver.
Siempre de buen royo
leonDCY
Notapor ang el 21 Ene 2013, 19:11
leonDCY escribió:Has mirado los rodamientos??
Hola, y el rodamiento puede dar esa vibracion a la rueda ?
ang
Notapor ang el 23 Ene 2013, 00:25
Hola, ¿ nadie mas ? ¿ alguna sugerencia ?
Saludos, gracias.
ang
Notapor ang el 24 Ene 2013, 22:23
Hola, una pregunta ¿ por que cuando llevo un pasajero en el coche casi desaparece la vibracion de la rueda ?
o sea cuando llevo peso en ese lado. Puede ser algo que asienta con el peso.. ¿ rotula o algo parecido ?
ang
Notapor leonDCY el 07 May 2013, 14:37
has averiguado ya lo que era???
leonDCY
Notapor edu0004 el 09 May 2013, 18:15
Suena raro lo que dices, que cuando hay peso lo hace menos... Tampoco soy un experto ni nada pero mirate el amortiguador que no tenga holgura o algo y de paso, mira todo el resto, trapezio, silentblocks. Levantas con el gato y sacude cada pieza buscando holguras, tornillos flojos. Y revisa bien la barra estabilizadora y los 2 silentblocks que tiene en cada lado del eje. Si no ves nada raro en lo anterior comprueba el neumatico que no tenga desperfectos, que tenga la presión correcta. Y como ultima opcion podrias probar de hacer un equlibrado y paralelismo pero estas cosas no creo que sea. Suerte
edu0004
Notapor edu0004 el 09 May 2013, 18:16
Sobre todo mira la barra estabilizadora y sus silentblocks en los 2 lados del eje
edu0004
Notapor jonsein el 11 May 2013, 15:25
hola, a mi me vibra el volante al frenar, podría ser por el disco de freno ovalado? gracias
jonsein
Notapor erkurro el 11 May 2013, 15:37
una cosilla sin importancia, pero a ver si va ha ser eso y te tiene loco creyendo que es la rueda... has mirado a ver si es el asiendo del copiloto? que tenga algo de juego y al ir solo se mueve y hace ruido tocando hierro o algo??? lo digo porque en el toledo de mi hermano tiene el asiento que se mueve algo, y un dia que me lo dejó estaba yo loco pensando donde coño venia un ruido como golpecitos. y era el puto asiento que ta algo suelto, jejej..
Tambien te recomiendo un post que explica todo tipo de ruidos del coche y que puede ser y soluciones... espero que te sirva de algo..
erkurro
Notapor thunder32 el 11 May 2013, 16:57
jonsein escribió:hola, a mi me vibra el volante al frenar, podría ser por el disco de freno ovalado? gracias
Tienes todas las papeletas de que pueda deberse a ése problema, si no estás seguro totalmente que te lo verifique un mecánico de confianza.
thunder32
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 64 veces
