Hola compañeros, recientemente cambie los palieres y el caso es que antes de este cambio ya la rueda derecha paracia tener una pequeña vibracion que ha aumentado ahora. Cuando mas lo hace es al acelerar para coger velocidad se nota como tiembla la rueda delantera derecha. Pero no solo esto cuando freno justo en esa rueda hace un ruido tipo chuuuuuuuuuu hasta que paras ( perdon por el efecto especial pero es algo parecido a eso ), esto solo a poca velocidad si tocas el freno por ejemplo en autopista no hay nada raro.
Ya he levantado el coche con el gato y la rueda no parece tener holgura alguna. A parte en marcha no hay golpeteos ni nada extraño.
Alguna idea de que puede ser ?
Un saludo, muchas gracias desde ahora.
vibracion en rueda al acelerar
11 mensajes
- Vistas: 1.848
Re: vibracion en rueda al acelerar
Has mirado los rodamientos??
yo tenia un ruido.. como un "Uuuuu uuuuuu uuuuu" y a cuanta mas velocidad peor, hasta llegar a los 130-140 q no lo oia, mira a ver.
Siempre de buen royo
leonDCY - Nuev@ por aqui
leonDCY escribió:Has mirado los rodamientos??
Hola, y el rodamiento puede dar esa vibracion a la rueda ?
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
Hola, ¿ nadie mas ? ¿ alguna sugerencia ?
Saludos, gracias.
Saludos, gracias.
Hola, una pregunta ¿ por que cuando llevo un pasajero en el coche casi desaparece la vibracion de la rueda ?
o sea cuando llevo peso en ese lado. Puede ser algo que asienta con el peso.. ¿ rotula o algo parecido ?
Suena raro lo que dices, que cuando hay peso lo hace menos... Tampoco soy un experto ni nada pero mirate el amortiguador que no tenga holgura o algo y de paso, mira todo el resto, trapezio, silentblocks. Levantas con el gato y sacude cada pieza buscando holguras, tornillos flojos. Y revisa bien la barra estabilizadora y los 2 silentblocks que tiene en cada lado del eje. Si no ves nada raro en lo anterior comprueba el neumatico que no tenga desperfectos, que tenga la presión correcta. Y como ultima opcion podrias probar de hacer un equlibrado y paralelismo pero estas cosas no creo que sea. Suerte
edu0004 - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Sobre todo mira la barra estabilizadora y sus silentblocks en los 2 lados del eje
hola, a mi me vibra el volante al frenar, podría ser por el disco de freno ovalado? gracias
jonsein - Nuev@ por aqui
una cosilla sin importancia, pero a ver si va ha ser eso y te tiene loco creyendo que es la rueda... has mirado a ver si es el asiendo del copiloto? que tenga algo de juego y al ir solo se mueve y hace ruido tocando hierro o algo??? lo digo porque en el toledo de mi hermano tiene el asiento que se mueve algo, y un dia que me lo dejó estaba yo loco pensando donde coño venia un ruido como golpecitos. y era el puto asiento que ta algo suelto, jejej..
Tambien te recomiendo un post que explica todo tipo de ruidos del coche y que puede ser y soluciones... espero que te sirva de algo..
erkurro - Asidu@ en la selva
jonsein escribió:hola, a mi me vibra el volante al frenar, podría ser por el disco de freno ovalado? gracias
Tienes todas las papeletas de que pueda deberse a ése problema, si no estás seguro totalmente que te lo verifique un mecánico de confianza.
- Agradecido: 64 veces
11 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 399 |
Ruido en frio! Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gutidedoce Respuestas: 1 |
