Fallo Testigo Motor Seat Leon FR 150 2004
Notapor Buzzon el 22 Ene 2013, 13:39
Buenos dias,
Queria haceros una pregunta ya que no estoy muy puesto en estos temas, ayer al mediodia se me encendio la luz del motor al arrancar el coche al mediodia, el caso es que hasta por la noche no le pude pasar el vag-com para saber que es lo que le pasa y me saco estos dos fallos:
ddress 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
19463 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 35-10 - - - Intermittent
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) Electrical Fault
P0672 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Mire en lso codigos de error y me pone que el primero es un fallo del sensor del arbol de levas y el segundo es un fallo electrico de la bujia de precalentamiento.
el caso es que los calentadores los cambie el año pasado por estas fechas, es posible que se haya ido uno en tan poco tiempo???, o puede ser un fallo del conector??, porque ayer resetee la centralita y se quitaron los dos fallos.
El coche tiene ya 205.000 km y bastante bien la verdad, lo que pasa es que ultimamente se me apaga en marcha algunas veces sin venir a cuento y se queda sin fuerza tambien sin venir a cuento. Le cambie el rele 109 y parece que mejoro, pero aun asi se me ha apagado unas dos veces.
Asi a ver si alguien me pudiera echar una mano para poder solucionar esto sin que me saquen un ojo en algun taller 'oficial'.
Muchas gracias y un saludo.
Buzzon
Re: Fallo Testigo Motor Seat Leon FR 150 2004
Notapor JCC el 22 Ene 2013, 14:45
Parece claro (por lo que dices que se cala además) que el sensor de posición del árbol de levas (G40) está para cambiar.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor islenho el 07 May 2014, 23:25
Buzzon escribió:Buenos dias,
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
2 Faults Found:
P0672 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Hola @Buzzon
Has podido arreglar al final los dos errores que te indicaba el vag com? Tengo los mismos fallos y me gustaría algo de info.
islenho
Notapor Agus36_1 el 08 May 2014, 23:35
con respecto al error 19463, efectivamente es el sensor G40 que corresponede al sensor de posicion del arbol de levas. Yo tambien he tenido esa averia, en principio lo fui dejando porque no notaba nada raro en el coche, pero derrepente a los dos meses ya empezo con problemas de arranque. No arrancaba, y cuando lo conseguia muchas veces se venia abajo. Fue cambiarlo y volvio todo a la normalidad. En la Seat creo recordar que eran 87€ aproximadamente, pero lo puedes encontrar fuera de origen aunque cuesta encontrarlo, es mas, por ebay alguno he visto alguna vez.
No es una averia cara, cambialo y tendras otra vez tu coche como nuevo.
Con respecto al otro error, no sabria decirte, que te comente la gente mas experta.
Agus36_1
Notapor tpmtron el 08 May 2014, 23:49
El otro error es el calentador numero 2
tpmtron
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
