hola, llevaba siglos sin entrar aqui pero estoy de vuelta... llevo sin coger el leoncio una larguuuuiiisima temporada en el garaje desde que tengo la moto... voy a ver si vuelvo hacerle caso...
empiezo por algo q me tiene loco xq no se cual es el motivo... he mirado los fusibles y están perfectos... y es que la luz interior del vehiculo no se enciende al abrir las puertas.... (estando en esa posición el interruptor obviamente) sin embargo si cambio el interruptor a la zona de encendido manual no hay problema....
alguien sabe que puede pasar?
no enciende luz interior al abrir puertas
7 mensajes
LoWRaiDeR - Leoner@ mayor del reino
Re: no enciende luz interior al abrir puertas
ami me paso algo parecido pero con una puerta en concreto es algo de la serradura de la puerta
sera un sensor o algo de eso que tiene las puertas para cuando las abres se encienda la luz como ese sensor no andaba yo abria mi puerta y no se ensendia y tambien sabes que cuando abres el coche con el mando y no abres la puerta se sierra otra vez po el mio acia eso pero el mio yo te cuento lo que me paso ami no creo que sea lo mismo por que si te pasa con todas las puertas no creo que sea lo mismo pero por si te sirve de algo un saludo
elmetra - Asidu@ en la selva
LoWRaiDeR escribió:hola, llevaba siglos sin entrar aqui pero estoy de vuelta... llevo sin coger el leoncio una larguuuuiiisima temporada en el garaje desde que tengo la moto... voy a ver si vuelvo hacerle caso...
Buenas usa el buscador que yo mismo abri un post de esto.Es un micro que lleba la cerradura ten cuidado con la llave y no la dejes dentro que se te cierra ya que la puerta no detetecta el que esta o abierta o cerrada y tampoco te ira la luz de coretesia de la puerta saludos
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 45 veces
Buenas a mi me pasa lo mismo que elmetra a la puerta del conductor no le funciona el sensor pero solo me pasa con la puerta del conductor con las demas no hay problema,cuando la habro (la del conductor) no se enciende ninguna luz ni la de la puerta ni la de dentro,es decir,que como me descuide se me cierra el coche con la puerta abierta y evidentemente salta la alarma,e buscado bastante por el foro sobre este tema y no e visto nada a ver si me pudierais ayudar a buscar este tema porque ni en el desguace me saben decir el sensor que me falla ni nada.Perdon por escribirlo aqui pero es que al verlo e aprovechado para no abrir otro post un saludo.
luismiyi - Nuev@ por aqui
echa un vistazo a esto
viewtopic.php?f=1&t=92292
tete88 - Nuev@ por aqui
Con cuantas puertas te pasa? Porque no creo que se hayan jodido las 4 cerraduras a la vez...
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
no esta mal la brico pero tambien se puede cambiar la serradura la que va por dentro de la puerta
7 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Parpadeo luz ambiental Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Unoc Respuestas: 76 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 33 invitados
